查看: 622|回復: 0
零基礎實操把知識庫接到聆思CSK6大模型開發板上
ID:1124148 發表于 2025-5-23 15:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大模型作為一個語言模型,實際上沒有真正的記憶功能。所謂的對話記憶只是開發者將對話歷史向GPT發送消息時將最近的對話歷史通過提示工程組發送給ChatGPT。換句話說,如果對話歷史超過了大模型的最大上下文,GPT會忘記之前的部分,這是大語言模型共有的局限性。
另外對專業領域知識的訓練缺乏也是非常明顯的短板。盡管這些模型在理解和生成自然語言方面有極高的性能,但它們在處理專業領域的問答時,卻往往不能給出明確或者準確的回答。在醫學、法律、工程等領域,人工智能可能被要求要理解和運用相當復雜和專業化的知識,然而這在目前的模型中仍是一個巨大的挑戰。
針對專有和專業知識在大模型的應用落地出現不少解決方案,而向量數據庫就是其中之一。當我們很多文檔(例如客服培訓資料或者產品操作手冊)需要大模型根據它們的內容進行回答時,我們可以先將這份文檔的所有內容轉化成向量(這個過程稱之為 Vector Embedding),然后當用戶提出相關問題時,我們將用戶的搜索內容轉換成向量,然后在數據庫中搜索最相似的向量,匹配最相似的幾個上下文,最后將上下文返回給大模型。這樣不僅可以大大減少模型的計算量,從而提高響應速度,更重要的是降低成本,并巧妙的減少 tokens 限制所帶來的問題。
針對這種需求,聆思CSK6大模型開發板也配套提供了一個知識庫方案,參考下面文檔三步就能在智能硬件上接入自建的知識庫
