查看: 418|回復: 7
TL494boost調壓問題
ID:705846 發表于 2025-5-21 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,請教大家,下圖是一個升壓電路12V輸入,12-30伏可調。
實際我監測TL494的第一腳,無論怎么調整RW2,電壓都是5V,芯片是如何調整電壓輸出的呢,請解惑一下。謝謝。
ID:1110477 發表于 2025-5-22 05:07 | 顯示全部樓層
是不是搞錯了,TL494?
ID:1093493 發表于 2025-5-22 08:16 | 顯示全部樓層
如果不是5V那芯片就壞了,你都沒搞懂TL494就是怎么工作的???好好查查芯片規格書把
ID:1121801 發表于 2025-5-22 11:03 | 顯示全部樓層
TL494不熟悉,查看了一下TL494的datasheet,1腳是同相輸入端,并不是輸出電壓.TL494只是一個PWM控制芯片,在BOOST電路中應該是只提供給MOS管一個開關頻率,而升壓電路是后續電路提供的升壓,不是芯片本身升壓.
ID:705846 發表于 2025-5-22 15:05 | 顯示全部樓層
我的理解是1腳應該是隨著電位器調整電壓根著變化,從而調整PWM的占空比。測試發現,電位器無論怎么調整,1腳的電壓始終是5V,為何占空比還是有變化呢。
ID:1121801 發表于 2025-5-22 15:19 | 顯示全部樓層
samxon 發表于 2025-5-22 15:05
我的理解是1腳應該是隨著電位器調整電壓根著變化,從而調整PWM的占空比。測試發現,電位器無論怎么調整,1 ...
沒有看到整張電路圖,不知道你out+這個電壓是來自哪里.按說如果out+是芯片輸出電壓,那么1腳的輸入電壓如果高,芯片的跟隨穩壓功能會出現變化,使out+電壓變化,從而使TL494芯片1腳的輸入電壓始終保持在一個穩定值.例如你調整了RW2,使1腳的電壓超過5V時,芯片的穩壓功能觸發,out1會降低電壓以使1腳的電壓再度穩定在5V.
ID:1109793 發表于 2025-5-22 15:45 | 顯示全部樓層
事實上是3腳的電壓控制了PWM占空比,內部兩個運放的輸出腳都在3腳,1,2腳是一個運放,還有好像是16,15腳吧。還得看3腳的電壓說話
ID:705846 發表于 2025-5-22 16:50 | 顯示全部樓層
cyi8 發表于 2025-5-22 15:19
沒有看到整張電路圖,不知道你out+這個電壓是來自哪里.按說如果out+是芯片輸出電壓,那么1腳的輸入電壓如果 ...
大概明白你的意思,這是一個BOOST電路。調整RW2會調整輸出電壓,OUT+接的是輸出極。為了穩定,1腳就必須與2腳電壓相同。另外,如果我用單片機的DA功能輸出代替RW2,是否能起到調壓的效果呢。謝謝你。
