查看: 494|回復: 7
6芯TYPEC線比16芯TYPEC線少了哪些功能?TYPEC口有6pin也有12pin的 16pin 最多是24p...
ID:668004 發表于 2025-5-20 18:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
6芯TYPEC線比16芯TYPEC線少了哪些功能?TYPEC口有6pin也有12pin的 16pin 最多是24pin?
ID:1073939 發表于 2025-5-21 15:42 | 顯示全部樓層
這類問題百度或ai最合適了。
https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/117431413
24Pin 全功能type-c。
16Pin TypeC在24Pin的基礎上閹割了USB3.0的TX1/2、RX1/2,保留了SBU1/2、CC1/2、USB2.0的D+D-,除了沒有USB3.0/3.1高速傳輸外,其他別無二致,同樣支持 PD快充、音頻設備、HDMI傳輸、調試模式等功能。
6Pin TypeC僅僅保留Vbus、GND、CC1、CC2。
ID:277550 發表于 2025-5-21 16:03 | 顯示全部樓層
6芯是電源正負   + cc1/cc2
只供電,就夠用。。。要注意,有的typec,不處理cc1/cc2就是待機的,要接2個電阻
ID:584814 發表于 2025-5-22 17:05 | 顯示全部樓層
具體看少接了哪些線—用在什么地方,USB線也沒有萬能的
ID:230500 發表于 2025-5-23 08:04 | 顯示全部樓層
6芯的只能充電 不能傳數據,
ID:1065084 發表于 2025-5-27 16:10 | 顯示全部樓層
UP別聽他們瞎扯歐
標準3A type-C數據線,正常就是   5芯  Vcc GND D+D-  CC1
5AEmark type-C數據線,正常就是6芯  Vcc GND D+D-  CC1  CC2
上述僅支持USB2.0 480m速度
支持 5G  10G 20G  40Gbps的線是16根線芯
Vcc GND D+D-  CC1  CC2  TX1+   TX1-  TX2+ TX2-   Rx1+   Rx1-  RX2+  Rx2- SBU1 SBU2
6pin typec 頭(注意是頭不是線)有 vcc1 vcc2  GND1 GND2  cc1  cc2 六根引腳
16pin typec頭 有  vcc1 vcc2 Vcc3 Vcc4    GND1 GND2  GND3 GND4  cc1  cc2  D1+ D1- D2+D2- sbu1 sbu2 16跟引腳
24pintypec 頭多了 8跟 4對差分線 總共24個引腳
6pin typec 頭這玩意基本沒人用,屬于一個便宜但是太次的東西
常見的typec 充電線都是用的16pin的頭,出來5跟或者6跟線只能usb2.0通信,功率廠商最高可以搞到240w
正常價格幾十塊錢以內,廠商魔改的也不會太貴
高速typec通信線,用的都是24pin的頭,都是16跟線,速度最低10gbps 最高80g。功率最小20v5A 中間28V5A 最大 48V5A 三種。 價格根據速度和功率 長度 價格從幾十元到上千元不等
ID:88256 發表于 2025-5-27 18:13 | 顯示全部樓層
如果僅僅只需要USB供電,那么用6P的夠了;
如果需要使用CH340之類的串口芯片進行下載,那就必須用上16P的;
24P的全功能個人很少用到。
ID:668004 發表于 2025-5-28 17:48 | 顯示全部樓層
yuxuesuixing 發表于 2025-5-27 16:10
UP別聽他們瞎扯歐
非常感謝回復    對TYPEC的理解非常之深
