查看: 500|回復(fù): 7
三個關(guān)于PD快充的問題
ID:668004 發(fā)表于 2025-5-20 11:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.18W最大也叫PD?PD快充對功率沒有定義的嗎?
2.PD快充只需要5個腳或者6個腳,分別是電源正負(fù)、數(shù)據(jù)正負(fù)、CC1腳、CC2腳, 那這一把線看起來像尼龍的線是做什么用的?改善柔韌性?增加強度?
3.開爾文連接的四腳采樣合金電阻有哪些品牌推薦一下,除了精度還有哪些參數(shù)要考慮
PD快充只需要5個腳或者6個腳,分別是電源正負(fù)、數(shù)據(jù)正負(fù)、CC1腳、CC2腳, 那這一把線.jpg (434.97 KB, 下載次數(shù): 0)
ID:1073939 發(fā)表于 2025-5-20 16:10 | 只看該作者
1.ip6520提供的pdo報文是5v/3a,9v/2a,12v/1.5a,最大18W。pd最大功率輸出報文是140W(28v/5a),但這芯片不支持。
2.應(yīng)該是改善柔韌性,增加強度。
3.采樣合金電阻用2腳的,畫pcb時注意一些,一樣能達到很好的效果。
ID:1073939 發(fā)表于 2025-5-20 16:11 | 只看該作者
ID:668004 發(fā)表于 2025-5-21 11:04 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2025-5-20 16:10
1.ip6520提供的pdo報文是5v/3a,9v/2a,12v/1.5a,最大18W。pd最大功率輸出報文是140W(28v/5a),但這芯片不 ...
你這個是絕對的差分線嗎
ID:1073939 發(fā)表于 2025-5-21 14:44 | 只看該作者
不需要絕對的差分。保證采樣線和過電流線只在電阻腳連接,即單點連接,就行。
ID:277550 發(fā)表于 2025-5-21 16:07 | 只看該作者
快充是習(xí)慣稱呼,好像能拉起電壓都稱快充。pd標(biāo)準(zhǔn)是完整的,從3.1標(biāo)準(zhǔn)是可調(diào)節(jié)電壓、電流的,一般由設(shè)備端申請、供電端應(yīng)答。最新版本供電能力200多w。
ID:584814 發(fā)表于 2025-5-22 17:17 | 只看該作者
1、百度百科:USB PD(USB Power Delivery,是一種基于USB3提出的功率傳輸協(xié)議,可以將充電能力擴大:目前最高可達100瓦,PD直譯就是電力輸送。這就象USB,2根錢也是、16根錢也是。
聯(lián)想到很多博主說汽車上的A/C,那玩易直譯就是空調(diào),但被吹得一個比一個邪呼以顯高大上一樣;
2、這一把線看起來像尼龍的線是做什么用的?改善柔韌性?增加強度?知道還問 。
3、內(nèi)事百度,或DeepSeek ,有提問的功夫搜索一就不用呵呵呵。
ID:668004 發(fā)表于 2025-5-28 17:47 | 只看該作者
ydatou 發(fā)表于 2025-5-21 14:44
好的  謝謝
