查看: 559|回復(fù): 0
SID103系列:超低功耗 軌至軌 CMOS運算 放大器 詳解
ID:1123843 發(fā)表于 2025-5-19 16:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
SID103系列產(chǎn)品是專注于超低功耗、軌至軌、CMOS運算放大器,最低工作電壓可以支持到1.4V,并且工作時每個通道僅消耗300nA的電流。特別適合穿戴式、獨立式等對功耗敏感的電池供電場景:
SID103系列產(chǎn)品擁有5kHz的增益帶寬積,外接500pF電容負載時也能保證單位增益下穩(wěn)定工作,并且內(nèi)置了EMI濾波器,可以抑制外部干擾,同時擁有較低的失調(diào)電壓和溫漂。低至1pA的輸入偏置電流讓該系列產(chǎn)品在傳感器應(yīng)用場景更具優(yōu)勢。
SID103系列產(chǎn)品提供單通道、雙通道、四通道的多種封裝形式,適配于各種應(yīng)用。
特性
超低功耗:300nAV/通道
寬輸入的供電范圍:1.4Vto 5.5V軌至軌的輸入和輸出
低失調(diào)電壓:2.5mV(最大)
失調(diào)電壓的溫度漂移:1.2uV/℃C
超低的輸入失調(diào)電流:1pA增益帶寬積:5kHz單位增益穩(wěn)定內(nèi)置 EMI 濾波器
提供多種封裝形式:
單通道:SOT-353、SOT23-5、X2SON-5
雙通道:DFN2x2-8L、SOP8、MSOP8
四通道:SOP14、TSSOP14、QFN2x2-16L
應(yīng)用產(chǎn)品
人體熱釋電傳感設(shè)備
高側(cè)和低側(cè)的電流采樣
獨立式煙霧報警器
運動檢測裝置
可穿戴設(shè)備
