查看: 238|回復(fù): 0
PCB設(shè)計如何用電源去耦電容改善高速信號質(zhì)量
ID:1087304 發(fā)表于 2025-5-19 15:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高速先生成員--姜杰
大家都知道,信號的最佳回流路徑是GND:對于走線而言,我們希望能參考GND平面;對于信號管腳,我們希望GND管腳伴隨;對于BGA區(qū)域的高速信號扇出過孔,我們希望能被相鄰的GND過孔包圍。
因此,經(jīng)驗豐富的攻城獅一定會避免讓高速差分信號置于如下的境地:BGA區(qū)域差分信號管腳的四周分布多個電源管腳(圖中白色對應(yīng)差分信號,綠色是GND網(wǎng)絡(luò),黃色是電源PWR網(wǎng)絡(luò)),不多不少,一邊一個。
理想很豐滿,現(xiàn)實卻很骨感,上圖的這種情況偏偏是存在的,更要命的是,電源管腳還不能換成GND網(wǎng)絡(luò)。
當硬件攻城獅對換PIN方案表示無能為力的時候,Layout攻城獅把求助的眼光投向了高速先生,高速先生則默默的看向本文的標題:如何用電源去耦電容改善高速信號質(zhì)量?
沒錯,高速先生做過類似的案例。
如前所述,我們的Layout攻城獅經(jīng)驗豐富,在他的努力下,找到了另外一個對比模型,信號管腳周圍只分布了3個電源管腳(下圖中的紅色圓圈)的情況。
為了高速先生仿真對比,Layout攻城獅也是非常的貼心了。
先仿真沒有電容的情況。這個時候,對于走線特征阻抗100歐姆的差分信號,過孔阻抗是這樣的:
阻抗曲線甚至出現(xiàn)了振蕩。換個角度,對比衡量阻抗連續(xù)性的另外一個參數(shù),回波損耗。對于本案例中的100GBASE-KR4信號,在基頻12.9GHz以內(nèi)的頻段,4個電源孔情況下的最大回損-17.5dB,3個電源孔情況下的最大回損-21.9dB。
通過對比可以發(fā)現(xiàn),回流地孔的增加確實改善了差分過孔的阻抗,回損也反映了同樣的趨勢。問題在于,無論是3個電源孔還是4個電源孔,結(jié)果都不太理想。
一直關(guān)注高速先生的朋友,一定還記得前不久的一篇文章《瞧不起誰啊!“縫合電容”我怎么可能不知道》,此時會不會突發(fā)靈感:同樣是電容,電源去耦電容該不會對改善高速信號質(zhì)量有幫助吧?
試試看。
每個電源管腳加上本就屬于它的去耦電容,像下圖這樣(當然了,BGA和電容位于PCB不同的布局面,本視圖是為了大家更清楚的看到二者的相對位置)。
增加電容前后,3個電源過孔情況的回損對比如下,在關(guān)注頻段內(nèi),增加電容后的最大回損有較大改善。
同樣的, 4個相鄰電源過孔的差分過孔回損也改善了不少。整體對比情況如下圖。
電源去耦電容本來是為了減小電源噪聲,沒想到還能順帶改善信號質(zhì)量,這到底是為什么呢?
問題來了
本案例中的電源去耦電容改善信號質(zhì)量的原理是什么?
