XL2400P芯片是一款單RF無線收發芯片,工作在2.400至2.483GHz的世界通用ISM頻段。該芯片集成了多種功能模塊,包括射頻收發機、頻率發生器、晶體振蕩器和調制解調器,同時支持一對多組網以及帶ACK的通信模式。XL2400P芯片能夠在1.7至3.6V的工作電壓下穩定運行,并適應-40至+125℃的極端溫度范圍。其發射輸出功率、工作頻道和通信數據率均可根據需求進行配置。
2025-5-19 09:59 上傳
XL2400P芯片需搭配 MCU 來共同完成通信功能。XL2400P采用SOP8封裝,并且芯片已將多顆外圍貼片阻容感器件集成到芯片內部,容易過 FCC 等認證。 XL2400P在無線鼠標鍵盤、遙控器、智能家居、可穿戴設備等領域有著廣泛的應用 XL2400P收發芯片主要特性: 功耗較低 發射模式(0dBm)工作電流 13.7mA;接收模式工作電流 12.3mA;休眠電流2uA。 節省外圍器件 支持外圍 4 個元器件,包括 1 顆晶振和 3 個貼片電容; 支持雙層或單層印制板設計,可以使用印制板微帶天線; 芯片自帶部分鏈路層的通信協議;配置少量的參數寄存器,使用方便。 性能優異 125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收靈敏度為-96.5 / -95 / -92 / -90dBm; 發射輸出功率最大可達 8dBm; 抗干擾性好,接收濾波器的鄰道抑制度高,接收機選擇性好。 三/四線 SPI 接口通信/I2C 接口通信 SPI 接口速率最高支持 4Mbps 支持最大數據長度為 128 字節(4 級 FIFO) 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF 125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF BLE 廣播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF 工作電壓支持 1.7~3.6V; 工作溫度支持-40~+125℃ GFSK 通信方式 支持自動應答及自動重傳 SOP8 封裝
