查看: 96|回復(fù): 0
2V-6V輸入 1.5MHz 800MA同步降壓轉(zhuǎn)換器PS6340
ID:874201 發(fā)表于 2025-5-19 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PS6340是固定頻率,電流模式降壓轉(zhuǎn)換器.采用內(nèi)
部同步開關(guān),無需肖特基二極管就能提供高效的
轉(zhuǎn)換效率,可以調(diào)節(jié)輸出電壓最低 0.6V ,PS6340
PWM PFM 控制模式切換控制.
PS6340提供 SOT23-5 小封裝,和一個可調(diào)版本.
主要特點
轉(zhuǎn)換效率可達96%
輸出電壓低至0.6V
800mA電流輸出
1.5MHz固定頻率
2V-6V輸入電壓
低靜態(tài)電流:20u
短路保護
內(nèi)部失效保護
脈沖電流限制和軟啟動
<1uA關(guān)斷電流
應(yīng)用范圍
智能手機
無線和DSL調(diào)制解調(diào)器
PDA
便攜儀器
攝像機
數(shù)字電視
