查看: 404|回復: 2
ADS1256輪詢切換4組差分通道問題
ID:840112 發表于 2025-5-16 10:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
你好,想請教一下,我現在輪詢切換4組差分輸入,然后想把第3、4這2組差分輸入需要改變PGA,然后讀出來的數據時錯亂的;單純切換4組差分輸入,不增加修改PGA又可以正常讀取數據,一旦增加修改PGA這個寄存器命令后,第3,4組差分通道讀取到的額數據時0,這個是什么原因呢?
void ADS1256_SetDiffChannal(uint8_t _ch,uint8_t SPIx)
        if (_ch == 0)
                ADS1256_WriteReg(REG_MUX, (0 << 4) | 1,0x04,SPIx);        /* 差分輸入 AIN0, AIN1 ,PGA=16倍 */
        else if (_ch == 1)
                ADS1256_WriteReg(REG_MUX, (2 << 4) | 3,0x04,SPIx);        /* 差分輸入 AIN2, AIN3 ,PGA=16倍 */
        else if (_ch == 2)
                ADS1256_WriteReg(REG_MUX, (4 << 4) | 5,0x06,SPIx);        /* 差分輸入 AIN4, AIN5 ,PGA=64倍 */
        else if (_ch == 3)
                ADS1256_WriteReg(REG_MUX, (6 << 4) | 7,0x06,SPIx);        /* 差分輸入 AIN6, AIN7 ,PGA=64倍*/
void ADS1256_WriteReg(uint8_t _RegID, uint8_t _RegValue,uint8_t _RegValue1,uint8_t SPIx)
        ADS1256_Send8Bit(CMD_WREG | _RegID,SPIx);        /* 第1個命令:寫寄存器的命令, 并發送寄存器地址 */
        ADS1256_Send8Bit(0x01,SPIx);                /* 第2個命令:寄存器個數 - 1, 此處寫1個寄存器 */
        ADS1256_Send8Bit(_RegValue,SPIx);        /* 第3個命令:發送寄存器值 */
    ADS1256_Send8Bit(_RegValue1,SPIx);        /* 第4個命令:發送寄存器值 */
void ADS1256_ReadData(int32_t *p,u8 ADCx )
        int32_t read = 0;
    select_ads1256(10);//拉低片選,選通MISO,主入從出
        Ddl_Delay1us(1);
        ADS1256_WaitDRDY_1(10);
    ADS1256_SetDiffChannal(ADCx,10);//差分4通道
        Ddl_Delay1us(5);
        ADS1256_Send8Bit(CMD_SYNC,10);
        Ddl_Delay1us(5);
        ADS1256_Send8Bit(CMD_WAKEUP,10);
        Ddl_Delay1us(25);
        ADS1256_Send8Bit(CMD_RDATA,10);        /* 讀數據的命令 */
        Ddl_Delay1us(10);
        /* 讀采樣結果,3個字節,高字節在前 */
        read += ADS1256_Recive8Bit(10) << 16;
        read += ADS1256_Recive8Bit(10) << 8;
        read += ADS1256_Recive8Bit(10) << 0;
    unselect_ads1256(10);//讀完數據拉高片選
        //CS_1();        /* SPI片選 = 1 */
        /* 負數進行擴展。24位有符號數擴展為32位有符號數 */
        if (read & 0x800000)
                read += 0xFF000000;
    if(ADCx==0){p[3] =  read/32;}
        else{
            p[ADCx-1] =  read/32;}
ID:879809 發表于 2025-5-16 17:42 | 只看該作者
改變配置把采集到的第一個數據扔掉。
ID:1091344 發表于 2025-5-19 14:31 | 只看該作者
64倍適合采很小的信號,100mv以內的,PGA只要選擇使 2VREF/PGA最接近 于輸入信號最大幅值的 PGA的值就可以了
