查看: 714|回復: 0
H6601 降壓恒壓IC 寬電壓80V降壓5V0.5A 60V降壓12V0.5A電源芯片 外圍少 低功耗
電子工程師的痛,誰懂?
場景1:想用60V電池給單片機供電,焊完電路一測——芯片炸了!
場景2:給LED燈串做穩壓,鋪滿一桌電阻電容,老板路過:“你是在搭樂高嗎?”
場景3:設備待機功耗高到離譜,甲方怒吼:“這電費你付啊?!”
是時候請出“六邊形戰士”H6601了!
H6601三大絕活,治電源設計“高血壓”
1. 寬壓狂魔:4.5V~60V通吃,80V瞬間扛得住!
測試實錄:
60V輸入12V/0.5A,給車載攝像頭供電穩如老狗;
80V浪涌沖擊?過壓保護秒啟動,芯片:“就這?”(注:持續輸入建議≤60V)。
對比傳統方案:不用再堆前置LDO或分壓電路,BOM表直接瘦身50%
2. 簡單主義:SOT23-6L封裝,外圍元件≤5個!
工程師の感動:
電感+電容+電阻+芯片=收工!
PCB面積比指甲蓋還小。
“偷電”黑科技:0.1μA待機模式,設備休眠時電表倒轉比薅羊毛還狠!
3. 穩到強迫癥狂喜:±2.5%精度+460kHz高頻抗干擾
實測對比:
市電波動?負載突變?輸出電壓波動0.1V,比社畜的情緒還穩定;
電流控制模式+逐周期限流,短路時自動躺平,拒絕“炸機煙花秀”。
應用場景:從電工到客,萬物皆可H6601
工業黨:電表/配電箱穩壓,扛住電網波動和雷擊浪涌;
客玩物:DIY戶外太陽能充電寶,60V光伏板直降5V給手機快充;
照明圈:驅動高亮度LED燈串,無頻閃調光+低溫升,告別“烤肉板”散熱;
隱藏技能:給老古董7805當保鏢,先降壓再穩壓,兼容性拉滿!
