查看: 657|回復: 7
STC8G1K08單片機外部中斷請教大佬
ID:76027 發(fā)表于 2025-5-14 19:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC8G1K08外部中斷0和外部中斷1有下降沿和邊沿觸發(fā)二種,現(xiàn)想用上升沿觸發(fā),請教大佬們,有什么好的辦法做到。先謝各位大佬了!!!!
ID:1110477 發(fā)表于 2025-5-14 20:13 | 只看該作者
反相器或者簡單一個三極管
ID:1133081 發(fā)表于 2025-5-14 21:22 | 只看該作者
STC8G1K08外部中斷0和外部中斷1都有使能上升沿和下降沿中斷與下降沿中斷二種,沒有單獨的上升沿中斷。如果只想上升沿響應,可以選擇上升沿和下降沿中斷,并在中斷函數(shù)中加一條高電平判斷來識別當前中斷是上升沿觸發(fā)。
ID:404160 發(fā)表于 2025-5-15 00:48 | 只看該作者
STC8G1K08系列單片機的外部中斷0(INT0)和外部中斷1(INT1)支持上升沿觸發(fā)、下降沿觸發(fā)以及邊沿觸發(fā)模式。具體來說:
外部中斷0(INT0):
默認情況下,外部中斷0是下降沿觸發(fā)的
如果需要將其設置為上升沿觸發(fā),可以通過修改中斷觸發(fā)控制位IT0來實現(xiàn)。將IT0設置為0時,外部中斷0可以被上升沿或下降沿觸發(fā)
外部中斷1(INT1):
默認情況下,外部中斷1是下降沿觸發(fā)的
同樣地,可以通過修改中斷觸發(fā)控制位IT1來實現(xiàn)上升沿觸發(fā)。將IT1設置為0時,外部中斷1可以被上升沿或下降沿觸發(fā)
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-15 07:29 | 只看該作者
要只用上升沿,不改變電路,3樓的辦法是對的。只是中斷非常敏感,有時候會出現(xiàn)意外的結果
ID:401564 發(fā)表于 2025-5-15 09:55 | 只看該作者
設置邊沿中斷,進入中斷后檢測IO的電平,就可以知道是上升還是下降沿了
如果是高電平,那就是上升沿觸發(fā)
如果是低電平,那就是下降沿觸發(fā)
如果中斷不穩(wěn)定,你需要一定的濾波
ID:76027 發(fā)表于 2025-5-16 08:11 | 只看該作者
感謝各位大佬的回復!
ID:1034262 發(fā)表于 2025-5-16 13:19 | 只看該作者
INT0、INT1可以上升沿、下降沿同時允許,但不能單獨允許上升沿。
使用PCA的捕獲功能,就可以單獨上升沿、下降沿或一起中斷。
