四步能量搬運(yùn)術(shù) 充電階段(Ton) 高邊PMOS導(dǎo)通,低邊NMOS關(guān)閉 電感蓄能:電流從輸入端→電感→輸出電容→負(fù)載 續(xù)流階段(Toff) 高邊PMOS關(guān)閉,低邊NMOS導(dǎo)通 電感釋放能量:電流經(jīng)低邊MOS形成回路(壓損僅I×Rds(on)) PWM精密調(diào)控 通過170kHz開關(guān)頻率(如H4010)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)占空比(D=Vo/Vin),配合高端電流采樣實(shí)現(xiàn): 恒壓模式:FB引腳分壓網(wǎng)絡(luò)鎖定目標(biāo)電壓(±3%精度) 恒流模式:CS引腳檢測電流閾值(±8%精度) 死區(qū)時(shí)間保護(hù) 在開關(guān)切換瞬間插入納秒級(jí)死區(qū),避免上下管直通短路。 產(chǎn)品描述 H4010是一種內(nèi)置30V耐壓MOS,并且能夠 實(shí)現(xiàn)精確恒壓以及恒流的同步降壓型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器; 支持 1A 持續(xù)輸出電流輸出電壓可 調(diào),最大可支持 100%占空比;通過調(diào)節(jié) FB 端口的分壓電阻,可以輸出 2.5V到 24V 的穩(wěn) 定電壓 。H4010 具有優(yōu)秀的恒壓/恒流 (CC/CV)特性。 H4010 采用高端電流模式的環(huán)路控制原 理,實(shí)現(xiàn)了快速的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。 H4010 工作開 關(guān)頻率為 170kHz,具有良好的 EMI 特性。 H4010采用ESOP-8 封裝,芯片底部設(shè)計(jì)有 功率散熱焊盤與SW管腳連接,可以有效的幫 助芯片散熱。 產(chǎn)品特征 l 內(nèi)置30V MOS l 輸入范圍5V-27V l 內(nèi)置120mΩ High-side PMOS l 內(nèi)置80mΩ Low-side NMOS l 可支持1A持續(xù)輸出電流 l 可支持100%占空比 l 輸出電壓電流可設(shè)(2.5V-24V) l 恒流精度 ±8% l 恒壓精度 ±3% l 170KHz固定開關(guān)頻率 l 短路保護(hù)(SCP),過熱保護(hù)(OTP),欠壓 保護(hù)(UVLO) l 高端電流檢測輸入端采樣 l 輸入端采樣相對(duì)輸出端采樣,重載時(shí)電流 檢測電阻功耗更低,整體效率更高; 典型應(yīng)用 l 汽車充電器 l 照明燈 l 便攜式設(shè)備供電電源 l 電池充電器
2025-5-14 16:12 上傳
