查看: 717|回復: 16
這個光耦電路對嗎?
ID:278457 發表于 2025-5-14 04:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電路是用開關電機的,對嗎?  按鈕應該是-5V吧?
ID:332444 發表于 2025-5-14 10:08 | 顯示全部樓層
光耦電路參數差不多約10毫安左右能正常工作.
ID:1133081 發表于 2025-5-14 10:21 | 顯示全部樓層
微動開關,純機械裝置,常用于位置檢測,與光耦沒有半毛關系。
ID:619259 發表于 2025-5-14 11:25 | 顯示全部樓層
實物圖是開關,電路圖是光耦,不是同一元件
ID:332444 發表于 2025-5-14 11:27 | 顯示全部樓層
上面說了輸入級參數問題,下面分析輸出級,輸出級接-5電壓?單片機通常使用+5電壓,且光耦4腳應有上拉電阻才能形成高低電平,電阻通常在1k到10K范圍.
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
shenqiwei + 4 很給力!
ID:1144680 發表于 2025-5-14 13:31 | 顯示全部樓層
限位開關,接近開關,熱水器里通常有這個。
ID:1109793 發表于 2025-5-14 16:42 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2025-5-14 10:08
影響電流的參數有很多
ID:898326 發表于 2025-5-14 17:23 | 顯示全部樓層
手里拿的應該是機械件吧
ID:278457 發表于 2025-5-15 02:31 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-5-14 10:21
我圖片更新過了,是用來開關功能的,只是問下這個電路是否有問題。
ID:278457 發表于 2025-5-15 02:32 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2025-5-14 11:27
上面說了輸入級參數問題,下面分析輸出級,輸出級接-5電壓?單片機通常使用+5電壓,且光耦4腳應有上拉電阻才能 ...
ID:278457 發表于 2025-5-16 00:58 | 顯示全部樓層
我要接在12V 30W電機上的
ID:278457 發表于 2025-5-16 01:39 | 顯示全部樓層
謝謝您,電路找到問題了,是因該有一個1K的上拉電阻
ID:654797 發表于 2025-5-16 06:44 | 顯示全部樓層
人家用高壓控制低壓,
ID:654797 發表于 2025-5-16 06:47 | 顯示全部樓層
這樣看沒什么大問題
ID:1109793 發表于 2025-5-16 07:28 | 顯示全部樓層
shenqiwei 發表于 2025-5-16 01:39
51的話直接用標準IO的內部上拉電阻也足夠用了。50K左右吧。
ID:1064118 發表于 2025-5-16 08:54 | 顯示全部樓層
電路圖就是簡單的接地,-5V就是個標簽(或名字)。就拿它當做一個網絡標號就行。
ID:243354 發表于 2025-5-19 09:56 | 顯示全部樓層
光偶電路常用在開關電源中,作為穩壓作用,常和PC817聯用
