查看: 313|回復: 17
單片機靜態數碼管0~10間隔一秒測試程序
ID:1150380 發表于 2025-5-13 18:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
#define SMG_A_DP_PORT        P0//數碼管P0端口
u8 gsmg_code[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x6f,0x77,0x7c,
                                0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰0-F
u8 a=0;//給a賦值0
void ZD0_init(void)
          TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1
          TH0=0XFC;//給定時器賦初值,定時10ms
          TL0=0X18;
          ET0=1; //打開定時器0中斷
          EA=1;        //打開總中斷
          TR0=1;//打開定時器
        ZD0_init();//定時器中斷0
           switch(a)
                          case 0:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[0];break;
                        case 1:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[1];break;
                        case 2:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[2];break;
                        case 3:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[3];break;
                        case 4:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[4];break;
                        case 5:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[5];break;
                        case 6:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[6];break;
                        case 7:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[7];break;
                        case 8:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[8];break;
                        case 9:        SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[9];break;
                        case 10:SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[10];break;
void ZD0() interrupt 1 //定時器0中斷函數
        static u16 i;//定義靜態變量
        TH0=0XFC;//給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        i++;
        if(i==1000)
                i=0;
           a++;
        if(a==10)//a累加到10
          a=0;//當a累加到10時,a就等于0
ID:69038 發表于 2025-5-13 22:20 | 只看該作者
為什么要switch?直接 SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[a]不就行了?
為什么要 if(a==10)?直接a=a%11,不一樣能達到要求?
ID:1109793 發表于 2025-5-14 07:27 | 只看該作者
switch的確沒有必要。if還是可以有的。
ID:744809 發表于 2025-5-14 10:18 | 只看該作者
zhuls 發表于 2025-5-13 22:20
為什么要 if(a==10)?直接a=a%11,不一樣能達 ...
取余的計算速度好像比等于慢很多
ID:1150380 發表于 2025-5-14 10:24 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2025-5-14 07:27
多謝  我一個初學者 自己研究的
ID:1150380 發表于 2025-5-14 10:25 | 只看該作者
多謝提醒  剛開始學
ID:619259 發表于 2025-5-14 10:54 | 只看該作者
確定 "a=a%11" 可以滿足要求?
ID:712493 發表于 2025-5-14 10:57 | 只看該作者
if(a==10)?直接a=a%11 這個怎么理解?
ID:712493 發表于 2025-5-14 11:00 | 只看該作者
    case 10:SMG_A_DP_PORT=~gsmg_code[10];break;  你這程序這語句實際能被執行?
ID:326998 發表于 2025-5-14 11:40 | 只看該作者
if占4-5個周期,%占4+div周期,一個周期短,一個代碼簡潔
ID:712493 發表于 2025-5-14 13:53 | 只看該作者
gzhdssj 發表于 2025-5-14 11:40
代碼是簡潔,但不相關理解困難
ID:1109793 發表于 2025-5-14 16:40 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2025-5-14 10:57
不是if(a==10)和a=a%10對等,而是if(a==10)a=0;和a=a%10基本上算對等。
實際上if里面是可以增加一些別的代碼的。取余操作顯然是不行的。
ID:69038 發表于 2025-5-14 17:40 | 只看該作者
cy009 發表于 2025-5-14 10:54
確定 "a=a%11" 可以滿足要求?
嗯吶,,是錯了
ID:69038 發表于 2025-5-14 17:42 | 只看該作者
數值錯了,應該是a=a%10
ID:69038 發表于 2025-5-14 17:44 | 只看該作者
沒驗證過,找時間驗證一下
ID:69038 發表于 2025-5-14 23:29 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2025-5-14 16:40
實際上if里面是可以增加一些別的 ...
沒有什么行不行的,各有優缺點。
if(a==10)a=0適合于循序漸進的計數方式,僅適用于a==10,或突發a>10,則此判斷無效,對于a=0來說,約束性不強; 比如異步操作,受到干擾之類的操作。。
a=a%10 ,則是強制性的讓a都在0~9之間。
在C51中,兩者均編譯后,a=a%10 比if(a==10)a=0;多了一個字節,運行時間也長了些。
個人覺得:若MCU沒有硬件除法,則運行效率低于前者;如果是有硬件除法的MCU比如STM32xxx,2者相差無幾,這時a=a%10 代碼強度的明顯強于if(a==10)。。還有個前提,2者的a均為unsigned型的數據。
歡迎探討。
ID:1109793 發表于 2025-5-15 07:26 | 只看該作者
zhuls 發表于 2025-5-14 23:29
沒有什么行不行的,各有優缺點。
if(a==10)a=0適合于循序漸進的計數方式,僅適用于a==10,或突發a>10,則 ...
您說的對。
只是大部分書籍上面都沒有講解取余的這種用法吧。
例如我要在a=0的同時,做其他操作,比如b++;out = !out;P1 = table;呢
ID:619259 發表于 2025-5-15 11:35 | 只看該作者
1.數碼管代碼表有錯
2.定時器初值注釋有錯
手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
