查看: 617|回復: 7
GOTO后面的語句標號 和變量可以重名嗎?
ID:709761 發(fā)表于 2025-5-8 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:69038 發(fā)表于 2025-5-8 16:43 | 顯示全部樓層
這個問題你試一下,看編譯能不能過就知道了。PS:原則上是不可以的。
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-8 19:46 | 顯示全部樓層
書上說盡量不要使用GOTO
ID:16255 發(fā)表于 2025-5-20 22:36 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-8 19:46
書上說盡量不要使用GOTO
我也不太敢用goto,主要是我的編程技術(shù)太差了,用goto容易出錯。
ID:654797 發(fā)表于 2025-5-20 22:58 | 顯示全部樓層
GOTO 后面的名好像可只能是字符串吧?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-5-21 07:45 | 顯示全部樓層
測試了一下,是可以的,變量名和標號可以用同一個名字。比如char xiaoming;
然后代碼中有xiaoming:
然后goto xiaoming;
這樣是可以編譯通過的。變量也可以正常使用,goto跳轉(zhuǎn)也正常進行。
但是要謹慎使用。不太懂為何要用goto。從來沒有用過。
ID:879809 發(fā)表于 2025-5-21 16:54 | 顯示全部樓層
不同編譯器處理結(jié)果不一樣,你們說的這么熱烈,卻連自己用的編譯器是什么都不說?
ID:69038 發(fā)表于 2025-5-22 07:34 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2025-5-21 07:45
然后代碼中有xiaoming:
然后g ...
據(jù)我所知,goto是無條件跳轉(zhuǎn),可以跳離N層嵌套,還可直接從中斷服務(wù)中跳出,可能會致使棧堆混亂。所以邏輯不清時,要慎用。
