查看: 1216|回復: 25
發熱絲 隨著溫度升高,阻值變大還是變小?
ID:709761 發表于 2025-5-8 07:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
百度兩次搜索的結果相反
ID:879348 發表于 2025-5-8 10:52 | 顯示全部樓層
這些所謂的AI已經被數據污染了
ID:1109793 發表于 2025-5-8 11:07 | 顯示全部樓層
第一個結果,自相矛盾
正確結果是變大
就是一個判定條件更多一點的搜索引擎而已,怎么就AI了
事實上通常的電阻絲阻值變化很小。但是是變大的。但是比如白熾燈的燈絲,變化比較大。
ID:1146851 發表于 2025-5-8 11:16 | 顯示全部樓層
電壓不變情況下,電熱絲剛通電電是電阻很小、電流比較大,通電后不斷產生熱量,溫度不斷升高,隨溫度升高電阻變大,電流減小,發熱變化不會很大。
ID:460753 發表于 2025-5-8 11:35 | 顯示全部樓層
deepseek是固定一個答案,搜索引擎信不過
ID:1130698 發表于 2025-5-8 12:31 | 顯示全部樓層
大概率是發熱阻抗變大。
阻抗變化方向要看材料的溫度特性,最好實測一下。
ID:1121801 發表于 2025-5-8 13:49 | 顯示全部樓層
不同溫度特性的金屬絲溫度越高阻值增大還是減少不一定,具體看溫度系數.
正溫度系數(PTC)的金屬絲隨溫度升高阻值增大.
負溫度系數(NTC)的金屬絲隨溫度升高阻值變小.
而發熱絲一般都是正溫度系數,所以發熱絲溫度越高阻值越大.
ID:112138 發表于 2025-5-8 14:24 | 顯示全部樓層
變大,參考燈泡和烙鐵芯
ID:879809 發表于 2025-5-14 16:00 | 顯示全部樓層
第一個答案自相矛盾都看不出來嗎?
ID:1100060 發表于 2025-5-19 14:51 | 顯示全部樓層
跟白熾燈一樣,是增加的,
否則,用著用著,吃電愈來愈兇,甚至可能超出跳閘限電的門檻值……。
ID:1144437 發表于 2025-5-21 08:45 | 顯示全部樓層
1. 金屬材料的特性:發熱絲一般由金屬合金(如鎳鉻合金)制成。金屬的電阻率會隨溫度升高而增大,因為原子熱振動加劇,阻礙了自由電子的定向移動。
2. 正溫度系數(PTC):大多數金屬具有正溫度系數,即電阻隨溫度升高呈正相關。例如,鎳鉻合金的電阻溫度系數約為 \(0.0004/^\circ C\)。
3. 特殊情況的澄清:
   - 若發熱絲采用半導體材料(如NTC熱敏電阻),電阻會隨溫度升高而減小,但這類材料極少用于發熱絲。
   - 百度搜索結果矛盾可能是由于混淆了材料類型或誤解了電阻與溫度的關系。
結論:常規金屬發熱絲的阻值隨溫度升高而**變大。
ID:1144437 發表于 2025-5-21 08:48 | 顯示全部樓層
1. 金屬材料的特性:發熱絲一般由金屬合金(如鎳鉻合金)制成。金屬的電阻率會隨溫度升高而增大,因為原子熱振動加劇,阻礙了自由電子的定向移動。   2. 正溫度系數(PTC):大多數金屬具有正溫度系數,即電阻隨溫度升高呈正相關。例如,鎳鉻合金的電阻溫度系數約為 \(0.0004/^\circ C\)。   3. 特殊情況的澄清:      - 若發熱絲采用半導體材料(如NTC熱敏電阻),電阻會隨溫度升高而減小,但這類材料極少用于發熱絲。      - 百度搜索結果矛盾可能是由于混淆了材料類型或誤解了電阻與溫度的關系。    結論:常規金屬發熱絲的阻值隨溫度升高而變大。
ID:1149997 發表于 2025-5-22 11:10 | 顯示全部樓層
分子熱運動導致自由電子定向運動速度受到更多的阻礙,阻值肯定增大。就象人在靜止的雕像中行走和運動的人群中走,在運動人群中走更容易被撞一樣,熱運動越大,阻值越大。
ID:1110477 發表于 2025-5-23 14:53 | 顯示全部樓層
應該有兩種正負不同的溫度系數,鎢絲康銅都是加熱變大,有些材料變小
ID:420836 發表于 2025-5-26 05:04 | 顯示全部樓層
電阻率會隨溫度升高阻抗變大
ID:1151681 發表于 2025-5-26 10:50 | 顯示全部樓層
發熱絲的阻值隨著溫度的升高而變大。這是因為大多數金屬材料的電阻率會隨著溫度的升高而增加。當電流通過發熱絲時,發熱絲的溫度升高,其電阻率增加,從而導致阻值變大。這種現象在金屬導體中是普遍存在的,因此在設計和使用發熱絲時需要考慮溫度對阻值的影響。
ID:1152210 發表于 2025-5-30 11:50 | 顯示全部樓層
肯定是變大呀,但是還是要看你用的是啥材料了
ID:1152287 發表于 2025-5-31 16:53 | 顯示全部樓層
變大哦
ID:876947 發表于 2025-6-1 07:52 | 顯示全部樓層
當然變大,毋庸置疑
ID:1152291 發表于 2025-6-1 17:01 | 顯示全部樓層
很正常的一個現象,一般我們使用充電頭充電的時候,充電頭是不是會在接觸電路板的那一瞬間,產生熱量,隨之而后的你經過充電頭的電量給電腦充電的時候,充電頭會不會變熱,但是為啥直到充滿為止,充電頭不燙了了,而且電腦也不會發熱了了,這個現象應該很能解釋了吧。
ID:1152291 發表于 2025-6-1 17:04 | 顯示全部樓層
很簡單的一個事實,使用充電頭充電,充電頭后期會慢慢發熱,到了后期,充電頭為啥熱量會慢慢降下來,隨之而來電腦的熱量也會降低下來,所以這兒就似乎使很能解釋這個現象了
ID:1152291 發表于 2025-6-1 17:05 | 顯示全部樓層
首先很簡單的一個事實,使用充電頭充電,隨之而來的充電頭會慢慢發熱,然后充電頭的熱量也是會慢慢升上去,然后的電腦的熱量也是會慢慢降下來的,這就很能說明這個現象的問題了
ID:1144680 發表于 2025-6-1 18:19 | 顯示全部樓層
一般都是變大,半導體材料就不一定了。
ID:883242 發表于 2025-6-2 23:18 | 顯示全部樓層
單片機重購 發表于 2025-6-1 17:05
首先很簡單的一個事實,使用充電頭充電,隨之而來的充電頭會慢慢發熱,然后充電頭的熱量也是會慢慢升上去, ...
這個解釋非常不合理。充電頭有算法控制,跟材料完全是兩個風馬牛不相及的領域。
ID:1152630 發表于 2025-6-3 22:56 | 顯示全部樓層
一般都是越來越大的,要不然很容易燒掉電路
ID:88256 發表于 2025-6-4 08:28 | 顯示全部樓層
rundstedt 發表于 2025-5-14 16:00
第一個答案自相矛盾都看不出來嗎?
不是看不出來,而是不愿動腦子只想問,或者是想多露露臉,你去搜索他的主題帖就知道了。
