查看: 1369|回復: 21
輸入24V,輸出5V2.4A,像這種電路,EMC超標如何整改?結構已經定死
ID:668004 發表于 2025-5-7 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5V2.4A 車充 PCB.zip
1.14 MB, 下載次數: 0
RE-FAIL.pdf
43.12 KB, 下載次數: 0
車充5V2.4A電路圖.pdf
44.03 KB, 下載次數: 0
ID:1121801 發表于 2025-5-7 11:54 | 顯示全部樓層
如果是成品的話在外殼加一層自貼錫箔可能會有改善
ID:1121801 發表于 2025-5-7 11:55 | 顯示全部樓層
如果是PCB的EMC沒過,那就只能改LAYOUT了
ID:668004 發表于 2025-5-7 14:50 | 顯示全部樓層
cyi8 發表于 2025-5-7 11:55
具體怎么改  清楚不
ID:278840 發表于 2025-5-7 16:17 | 顯示全部樓層
SW引腳串個10R的電阻試下
ID:278840 發表于 2025-5-7 16:25 | 顯示全部樓層
剛剛看了下pcb,layout有很大問題,底線注意下看看
ID:668004 發表于 2025-5-7 18:32 | 顯示全部樓層
器車人 發表于 2025-5-7 16:17
SW引腳串個10R的電阻試下
基于什么考慮   說下  謝謝
ID:621063 發表于 2025-5-8 08:38 | 顯示全部樓層
板子問題有點大
1.輸入地  芯片地  續流二極管地 和輸出地 盡量靠近,足夠寬
2. SW線路太繞了, SW走線 要盡量短 足夠粗 (這里是干擾源)
3.DC-DC 芯片底部 不要走線,要保證地線完整,電容不能放太遠
謝謝!
ID:278840 發表于 2025-5-8 13:54 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2025-5-7 18:32
基于什么考慮   說下  謝謝
這個你直接接上去看看先,板子問題還是挺大的,即使有效果也要改板子,樓下兄弟給出詳細的說明了
ID:519210 發表于 2025-5-8 15:22 | 顯示全部樓層
中低頻超標(57-68 MHz)主因猜測:
開關節點輻射:CX8903的SW引腳驅動電感L1和續流二極管D1時,高速切換(幾百kHz~1MHz開關頻率的高次諧波)通過長走線或非屏蔽電感形成輻射,開關電源布局輸入輸出成一字形狀或者L形狀,布局最順,目前板子布局很不理想。
輸入濾波不足:輸入電容C1(47μF電解電容)高頻特性差,未搭配低ESR陶瓷電容并聯(如10μF+0.1μF),導致開關噪聲回灌到電源線輻射,(大電容濾低頻,小電容濾高頻)。
高頻超標主因猜測:
DM/DP應該是USB數據線,應走差分形式必要情況需串聯共模磁珠且并聯22pf電容對地,遠離干擾源。
反饋網絡(R3/R4/R5/C4)未合理補償,導致芯片內部振蕩器產生高頻諧振。
整改時可以在DC端口增加共模扼流圈和X/Y電容
ID:668004 發表于 2025-5-9 18:59 | 顯示全部樓層
得意忘形 發表于 2025-5-8 08:38
板子問題有點大
2. SW線路太繞了, SW走線  ...
結構定死了  PCB板框定死了  能改的很有限  只能是吸收  接地  屏蔽  改方案
ID:668004 發表于 2025-5-9 19:00 | 顯示全部樓層
發表于 2025-5-8 15:22
開關節點輻射:CX8903的SW引腳驅動電感L1和續流二極管D1時,高速切換 ...
非常感謝指導
ID:668004 發表于 2025-5-9 19:01 | 顯示全部樓層
SW引腳串個10R的電阻試下
不能串  試過了 芯片起不來  直接沒輸出
發表于 2025-5-8 15:22
100多M不是也超了嗎
ID:668004 發表于 2025-5-13 18:16 | 顯示全部樓層
板子問題有點大
好的  感謝指導
ID:519210 發表于 2025-5-14 09:20 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2025-5-9 19:01
100多M不是也超了嗎
100多M那個可能與無線模塊(如藍牙/WiFi)或高速數字信號(如時鐘)相關,需排查晶振頻率是否諧波耦合。
ID:668004 發表于 2025-5-15 18:27 | 顯示全部樓層
18293079770 發表于 2025-5-14 09:20
車充產品  就是一個DCDC電路  沒有藍牙之類的  晶振也是沒有的
ID:1147727 發表于 2025-5-16 14:19 | 顯示全部樓層
可適當的降低主頻開關振蕩頻率,適當的加大輸出濾波電感的電感量。
ID:406132 發表于 2025-5-16 15:27 | 顯示全部樓層
(1)為什么選這個芯片?IP6525系列不香?你這個還外接個協議芯片……
(2)PCB走線慘不忍睹,但凡認真看下芯片數據手冊也不至于走成這樣。
(3)改板,認真看下芯片數據手冊,沒有就參考下IP6525T芯片的數據手冊,道理相通,輸入電容,輸出電容與芯片的功率地(一般是底部焊盤)回路最短。
這板圖,看得讓人抓狂……
ID:668004 發表于 2025-5-19 14:42 | 顯示全部樓層
fengyun6198 發表于 2025-5-16 14:19
好的  謝謝
yanggo 發表于 2025-5-16 15:27
(2)PCB走線慘不忍睹,但凡認真看 ...
英集芯的  EMC也不好通過
結構限制了  沒辦法發揮啊  芯片原廠也沒說什么
