查看: 700|回復: 3
九齊Q-Link ver.B仿真器編譯下載的時候,顯示下載失敗
ID:612257 發表于 2025-5-7 09:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
仿真器是官方店新買的,不知道為什么就是下載不成功,還有就是提示下載失敗后,再次編譯下載仿真會提示不良IC或者無法識別IC,最多的就是下載到一小部分就提示下載失敗
下載不成功
下載不成功
ID:401564 發表于 2025-5-7 14:02 | 顯示全部樓層
電腦什么系統的?如果是win7,每次啟動的時候要關閉軟件數字簽名的,很麻煩
win10就沒有這個問題,可能就是其它的問題
ID:1149765 發表于 2025-5-7 14:38 | 顯示全部樓層
根據您的描述,仿真器下載失敗且出現“不良IC”或“無法識別IC”提示,可能存在多方面原因。以下是針對該問題的系統性排查和解決方案:  ---  ### **一、硬件連接與電源問題** 1. **檢查SWD接口連接**      - 確認SWD(SWCLK、SWDIO、GND、VCC)四線連接正確,無接觸不良或虛焊[^3^][^4^]。      - 若使用ST-LINK或J-Link仿真器,需確保目標板供電正常(如ST-LINK提供3.3V時,目標板無需外部供電)[^5^]。  2. **排除芯片鎖定問題**      - 若首次下載失敗后未正確復位或拔插仿真器,可能導致芯片進入異常狀態(如Boot模式沖突)。此時可嘗試:        - **解鎖芯片**:使用`J-Link.exe`工具輸入`connect` → `unlock`命令嘗試解鎖(需匹配芯片型號,如STM32F103C8T6)[^3^]。        - **復位操作**:拔掉電源,將BOOT0置高(接高電平)、BOOT1置低,重新上電后按復位鍵,再恢復BOOT0正常狀態[^3^][^4^]。  ---  ### **二、軟件配置與工程設置** 1. **清理工程殘留文件**      - 刪除工程目錄下的`.cfg`文件、`listings`和`objects`文件夾,避免舊配置干擾[^1^]。      - 重新打開工程,檢查編譯選項并重新生成代碼。  2. **調整BOOT引腳配置**      - 根據目標板的啟動方式,正確配置BOOT0和BOOT1:        | BOOT0 | BOOT1 | 啟動方式                |        |-------|-------|-------------------------|        | 0     | X     | 主閃存(正常下載模式)  |        | 1     | 0     | 系統存儲器(ISP模式)   |        | 1     | 1     | 內置SRAM(調試模式)   |[^3^][^5^]。      - **關鍵操作**:若下載失敗,可臨時將BOOT0接高電平,下載完成后恢復為低電平,并按復位鍵運行[^4^][^5^]。  3. **檢查調試器設置**      - 在Keil/CubeMX中,確保調試器選項設置為`Serial Wire`(SW模式),而非JTAG或其他模式[^3^]。      - 若使用CubeMX生成代碼,需在“Debug”配置中明確選擇SW接口(如`Serial Wire`)[^3^]。  ---  ### **三、驅動與工具版本兼容性** 1. **更新或回退仿真器驅動**      - 若使用ST-LINK或J-Link,嘗試升級其固件至最新版本(如ST-LINK Utility或Segger J-Link軟件)[^4^][^5^]。      - 如果問題出現在新版本工具中,可回退到舊版本(如CubeMX 6.6.0)以驗證兼容性[^5^]。  2. **檢查Keil工程選項**      - 在Keil的“Options for Target”中,確保“Device”選型與芯片型號完全一致(如STM32F103C8T6)[^1^][^3^]。      - 禁用“Use Memory Model”等可能導致沖突的選項。  ---  ### **四、其他實用排查方法** 1. **快速復位法**      - 點擊下載按鈕后,立即按下目標板復位鍵并松開,部分情況下可繞過下載失敗問題[^3^][^4^]。  2. **冷啟動仿真器**      - 拔掉仿真器后重啟電腦,重新插拔仿真器并嘗試下載,避免緩存或驅動狀態異常[^5^]。  3. **替代工具測試**      - 使用其他仿真器(如DAPLink)或IDE(如STM32CubeIDE)驗證是否為工具兼容性問題[^5^]。  ---  ### **總結建議** 1. **優先排查硬件連接和BOOT配置**,確保SWD接口無誤且啟動模式正確。   2. **清理工程文件并重置仿真器狀態**,避免殘留配置干擾。   3. **驗證工具版本兼容性**,必要時回退到穩定版本。   4. 若仍無法解決,嘗試解鎖芯片或聯系官方技術支持(新購仿真器可能存在硬件缺陷)。  希望以上步驟能幫助您定位問題。如需進一步協助,請提供具體的芯片型號、仿真器型號及工具版本信息。
ID:1008209 發表于 2025-5-23 22:22 | 顯示全部樓層
沒有連接VPP引腳,連接上插拔再次上電下載
