查看: 575|回復: 9
無線充電發射線圈一端的波形是方波,另一端的波形是正弦波,有點類似于OTL功放電路...
ID:668004 發表于 2025-5-6 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無線充電發射線圈一端的波形是方波,另一端的波形是正弦波,有點類似于OTL功放電路或者半橋電路,把方波變換成正弦波?為什么不方波直接進行發射?
ID:142045 發表于 2025-5-7 13:15 | 顯示全部樓層
發射端電路采用‌方波驅動‌,方波由開關器件(MOSFET/IGBT)直接生成,電路簡單且損耗低,適合高頻工作(典型頻率為100-400 kHz)。方波通過‌LC諧振電路‌(發射線圈與補償電容)濾除高次諧波,最終在發射線圈中形成‌近似正弦波的電流‌,從而優化磁場傳輸效率并減少電磁干擾(EMI)。正弦電流產生的磁場更均勻,有利于接收端高效耦合能量,同時降低渦流損耗和發熱。
ID:142045 發表于 2025-5-7 13:19 | 顯示全部樓層
發射端電路采用‌方波驅動‌,方波由開關器件(MOSFET/IGBT)直接生成,電路簡單且損耗低,適合高頻工作(典型頻率為100-400 kHz)。方波通過‌LC諧振電路‌(發射線圈與補償電容)濾除高次諧波,最終在發射線圈中形成‌近似正弦波的電流‌,從而優化磁場傳輸效率并減少電磁干擾(EMI)。但發射線圈的‌實際電流波形通常接近正弦波‌,正弦電流產生的磁場更均勻,有利于接收端高效耦合能量,同時降低渦流損耗和發熱。
ID:668004 發表于 2025-5-7 14:52 | 顯示全部樓層
上善-若水 發表于 2025-5-7 13:15
發射端電路采用‌方波驅動‌,方波由開關器件(MOSFET/IGBT)直接生成,電路簡單且損耗低,適合 ...
非常感謝這個壇友的回答  受教了
ID:668004 發表于 2025-5-7 15:01 | 顯示全部樓層
上善-若水 發表于 2025-5-7 13:19
從而優化磁場傳輸效率并減少電磁干擾(EMI)。但發射線圈的‌實際電流波形通常接近正弦波‌,正弦電流產生的磁場更均勻,有利于接收端高效耦合能量,同時降低渦流損耗和發熱。---------你好  再深入一點  為什么正弦波會有這些更好的特性呢
ID:879348 發表于 2025-5-7 16:04 | 顯示全部樓層
方波通過電感就會變成正弦波,因為電感電流不能突變,給電感通電,剛開始電流是0,之后線性增加
ID:844772 發表于 2025-5-8 09:13 | 顯示全部樓層
你問的其實是一個數學問題,不知道是否還記得傅立葉分解啊,如果一點都不記得,就只能想象方波是由一個正弦基波和無數的高頻正弦諧波構成,能量傳輸是根據基波優化設計的,所以那些諧波就會產生電磁干擾,以及發熱等,所以要用低通濾波器,濾去諧波。
ID:1100060 發表于 2025-5-12 00:20 | 顯示全部樓層
再好的天線,都不能發射方波或基頻,
換言之就是,方波直接加到天線上,也只能讓低次諧波走出去,但若不把這些諧波濾掉,載波的頻譜就不純了。
ID:668004 發表于 2025-5-13 18:18 | 顯示全部樓層
LhUpBJT 發表于 2025-5-12 00:20
再好的天線,都不能發射方波或基頻,
換言之就是,方波直接加到天線上,也只能讓低次諧波走出去,但若不 ...
那為什么正弦波都可以發射出去
ID:668004 發表于 2025-5-13 18:19 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2025-5-7 16:04
非常感謝回復
手機版|小黑屋|51黑電子論壇 |51黑電子論壇6群 QQ 管理員QQ:125739409;技術交流QQ群281945664
