查看: 745|回復: 5
搞了兩片AI8051-LQFP44,焊到舊板子上,結果
26腳居然不是IO,哎,不能用。
ID:272119 發表于 2025-5-5 22:29 | 只看該作者
這方面STC確實需要檢討,PIN腳定義很多型號不能統一.
ID:1034262 發表于 2025-5-6 10:28 | 只看該作者
26腳是USB電路的退耦電容,只有這個腳不同。
ID:1042619 發表于 2025-5-6 17:11 | 只看該作者
USB部分工作在 3.3V,
UCAP 是內部USB模塊的 3.3V-LDO 電源輸出端,
外接 0.1uF 去耦電容
1, USB 不用就不用接外部電容
2, MCU-VCC 工作在 3.6V以上,UCAP管腳可掛 0.1uF 去耦電容;
3, MCU-VCC 工作在 3.6V以下,UCAP管腳直接短接到 MCU-VCC;
4, 或不管任何情況,UCAP管腳統一外掛 0.1uF 去耦電容
ID:1109793 發表于 2025-5-7 07:39 | 只看該作者
要用還得改PCB,把原來接晶振的腳接到這個上面去,再改下代碼。
ID:517951 發表于 2025-5-23 07:46 | 只看該作者
這是搞嵌入式很常見的問題, 飛一下線接其他IO口, 程序也相應做一下改動.
