查看: 800|回復: 7
語音模塊燒了
ID:1149494 發表于 2025-5-3 22:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路板上只有語音模塊時,用手機充電插頭電給其單獨供電,語音模塊正常工作,其5V輸入電壓穩定,其3.3V輸出電壓也穩定(連接LED,燈亮)。然后將STM32C8T6插在電路板上,語音模塊突然就燒了,3.3V也無法輸出了(燈滅)。
然后取下單片機,再次插上燒壞的語音模塊,接通電源,用萬用表胡亂接通語音模塊上的芯片引腳,3.3V又能正常輸出了(燈亮)。
以上。不知道是什么原因。請大神幫忙看看。
ID:143767 發表于 2025-5-4 10:47 | 顯示全部樓層
什么型號的語音模塊,是不是ASRPRO-CORE核心板?是的話原因為這個模塊的芯片怕浪涌沖擊
ID:1149515 發表于 2025-5-4 13:55 | 顯示全部樓層
你測測單片機引腳呢?
ID:57657 發表于 2025-5-5 08:02 | 顯示全部樓層
可能是哪里有短路,具體用示波器、熱成像檢查。
ID:584814 發表于 2025-5-5 08:32 | 顯示全部樓層
反正是燒了,不如再胡亂接一下或許就好了。
不需要圖,也不需要實物照片,甚至無論器件型號...
建議找個會用電腦的神婆幫忙解決。
ID:996773 發表于 2025-5-6 10:55 | 顯示全部樓層
就喜歡藏著掖著來問問題的朋友,什么語音芯片型號,接線圖啥都不講,連個圖都不用發,我們也沒必要辛辛苦苦看圖紙看pdf來解決問題,讓我們看啥,啥都沒有看個毛線,就圖個嘴嗨
ID:187303 發表于 2025-5-27 22:28 | 顯示全部樓層
有兩種情況是:一種模塊真的燒掉了,有可能是CPU與模塊之間的硬連接電路有誤;第二種情況是CPU是壞的,內部短路造成模塊不輸出,讓你誤以為燒了。
因為模塊電源是獨立出來的,只要模塊CPU內部沒有短路,移除外CPU后是可以恢復3V3輸出的。
ID:1110477 發表于 2025-5-28 06:31 | 顯示全部樓層
發個電路圖上來仔細看看
