本文介紹了 樹莓派 RP2350 開發板實現步進電機驅動的項目設計,主要包括旋轉角度的精確控制、串口發送實現自定義角度旋轉、OLED 顯示旋轉狀態三部分。
擴展板PCB工程詳見:Beetle-RP2350擴展板 - 立創開源硬件平臺oshwhubcom/lijinlei0907/beetle-rp2350-expansion-board
項目介紹
包括步進電機原理、該項目使用的 28BYJ-48 步進電機,及其驅動器——ULN2003 驅動模塊介紹。
步進電機原理
步進電機(Stepper Motor)是一種將電脈沖信號轉換為精確角度位移的執行器件,屬于開環控制電機。
核心特點:每接收一個脈沖,轉子就轉動一個固定的角度(稱為“步距角”),無需反饋傳感器即可實現位置控制。
2025-5-3 14:52 上傳
結構組成
定子:繞有線圈的磁極,分為多相(常見2相、4相、5相)。 轉子:永磁體(永磁式)或齒狀鐵芯(反應式/混合式)。 定子繞組按特定順序通電,產生旋轉磁場,吸引轉子逐步轉動。
工作過程
28BYJ-48 步進電機
28BYJ-48 是一款常見的低成本、小扭矩 5 線單極步進電機,可使用 ULN2003 控制器和單片機實現旋轉控制,廣泛用于打印機、掃描儀、攝像機云臺、空調、家電、玩具、消費電子等領域。
2025-5-3 14:53 上傳
| 參數 | 值/描述 | 電機類型 | 單極 4 相永磁式步進電機(5線制) | 步距角 | 5.625°(64 步/圈),配合減速齒輪后 0.0879°(實際輸出軸 4096 步/圈) | 減速比 | 1:64(內部齒輪組減速) | 額定電壓 | 5V 或 12V DC | 相電流 | 約 100mA(每相) | 保持扭矩 | 約 0.1 N·m(輸出軸,受減速齒輪影響) | 繞組電阻 | 約 50Ω/相 |
實際輸出軸步距角為 5.625°/64 ≈ 0.0879°,轉一圈理論上需要 64×64=4096 步,實際可能存在誤差。
ULN2003 驅動器
ULN2003 是一款常用的達林頓晶體管陣列芯片,專為驅動高電流負載(如繼電器、步進電機、LED陣列等)設計。其作用是將 MCU 輸出的弱電流信號轉換為大電流輸出,是控制 28BYJ-48 步進電機的核心驅動芯片。
2025-5-3 14:52 上傳
原理圖
2025-5-3 14:48 上傳
使用時需要將 28BYJ-48 步進電機的5線快接插頭與 ULN2003 模塊對應接口連接,并將模塊的 4 個控制引腳(信號輸入端,絲印 IN1、IN2、IN3、IN4)與單片機對應引腳相連,實現控制信號輸入。
詳見:
uln2003a.pdf
(2.04 MB, 下載次數: 0)
2025-5-3 15:49 上傳
下載積分: 黑幣 -5
項目方案
具體執行方案和工程測試流程如下
步進電機原理 旋轉角度的精確控制 串口發送實現自定義角度旋轉 OLED 顯示旋轉狀態
旋轉指定角度
本節介紹并實現了指定角度的步進電機旋轉控制。
硬件連接
- GP0 ---- IN1 (ULN2003)
- GP1 ---- IN2 (ULN2003)
- GP18 ---- IN3 (ULN2003)
- GP19 ---- IN4 (ULN2003)
2025-5-3 14:49 上傳
代碼
- Name: Stepper Motor driven by ULN2003
- Version: v1.0
- Date: 2025.05
- Author: ljl
- Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle.
- Hardware connect:
- 0 ---- IN1 (ULN2003)
- 1 ---- IN2 (ULN2003)
- 18 ---- IN3 (ULN2003)
- 19 ---- IN4 (ULN2003)
- from machine import Pin
- import utime
- # 電機控制引腳
- coils = [
- Pin(0, Pin.OUT), # A相 (IN1)
- Pin(1, Pin.OUT), # B相 (IN2)
- Pin(18, Pin.OUT), # C相 (IN3)
- Pin(19, Pin.OUT) # D相 (IN4)
- # 四相八拍步進電機的順序值
- STEP_SEQ = [
- [1, 0, 0, 1], # AB'
- [1, 0, 0, 0], # A
- [1, 1, 0, 0], # AB
- [0, 1, 0, 0], # B
- [0, 1, 1, 0], # BC
- [0, 0, 1, 0], # C
- [0, 0, 1, 1], # CD
- [0, 0, 0, 1] # D
- 驅動電機旋轉指定步數
- :param steps: 正數=順時針,負數=逆時針
- :param delay_ms: 步間延時(ms),控制轉速
- def step_motor(steps, delay_ms=1):
- direction = 1 if steps >=0 else -1
- for _ in range(abs(steps)):
- for phase in range(8)[::direction]: # 方向控制
- for coil, state in zip(coils, STEP_SEQ[phase]):
- coil.value(state)
- utime.sleep_ms(delay_ms)
- # 旋轉角度控制
- def rotate_angle(angle):
- steps_per_rev = 509
- steps = int(angle * (steps_per_rev / 360))
- step_motor(steps)
- # 釋放電機扭矩
- def release():
- for coil in coils:
- coil.value(0)
- while True:
- #rotate_angle(1) # 以單步方式持續轉動
- rotate_angle(180) # 逆時針
- release()
- utime.sleep_ms(2000)
- rotate_angle(-90) # 順時針
- release()
效果
2025-5-3 14:54 上傳
由供電處的電壓-電流計量工具可知,步進電機旋轉工作時的功率約為 1W
串口自定義角度
在實現步進電機旋轉驅動的基礎上,進一步實現串口發送自定義角度并旋轉的功能設計方案。
硬件連接- GP0 ---- IN1 (ULN2003)
- GP4 ---- IN3 (ULN2003)
- GP5 ---- IN4 (ULN2003)
- GP8 ---- RXD (CH340)
- GP9 ---- TXD (CH340)
2025-5-3 14:49 上傳
代碼
- Name: Stepper Motor rotate custom angle from serial
- Version: v1.0
- Date: 2025.05
- Author: ljl
- Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle from UART.
- Hardware connect:
- 4 ---- IN3 (ULN2003)
- 5 ---- IN4 (ULN2003)
- 8 ---- RXD (CH340)
- 9 ---- TXD (CH340)
- from machine import Pin, UART
- import utime
- import ujson
- # 電機控制引腳
- coils = [
- Pin(4, Pin.OUT), # C相 (IN3)
- Pin(5, Pin.OUT) # D相 (IN4)
- # 四相八拍步進電機的相序
- STEP_SEQ = [
- [1, 0, 0, 0], # A
- [0, 1, 0, 0], # B
- [0, 0, 1, 0], # C
- [0, 0, 0, 1] # D
- # 驅動電機旋轉指定步數;delay_ms 步間延時(ms),控制轉速
- coil.value(state)
- # 角度控制
- step_motor(steps)
- # 釋放電機扭矩
- def release():
- coil.value(0)
- # 串口控制旋轉角度
- def uart_control():
- uart = machine.UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(8), rx=Pin(9))
- while True:
- if uart.any():
- cmd = uart.read()
- try:
- data = ujson.loads(cmd)
- rotate_angle(int(data['angle']))
- release()
- except:
- uart.write('Invalid command\r\n')
- release()
- else:
- release()
- utime.sleep_ms(100)
- # main loop
- while True:
- uart_control()
這里為了節能并提高效率,僅在串口發送正確指令時旋轉,其他情況均釋放步進電機扭矩,此時電流約為 0 .
效果
2025-5-3 14:54 上傳
由于調用了 ujson 庫,因此串口發送指令需符合 json 格式,如 {"angle":40} .
若串口發送 json 消息的格式錯誤,則反饋指令無效的提示。
OLED 顯示旋轉狀態
在前面實現步進電機旋轉驅動、串口自定義角度控制的基礎上,進一步實現串口發送角度、旋轉、OLED 狀態顯示的功能設計方案。
硬件連接
- GP4 ---- SDA (OLED_SSD1306)
- GP5 ---- SCL (OLED_SSD1306)
2025-5-3 14:50 上傳
流程圖
2025-5-3 14:50 上傳
代碼
- Name: Stepper Motor rotate custom angle from serial and OLED display
- Version: v1.0
- Date: 2025.05
- Author: ljl
- Other: Rotate stepper motor (28byj-48) for custom angle from UART, and OLED display the motor state in moving or steady.
- Hardware connect:
- 4 ---- SDA (OLED_SSD1306)
- 5 ---- SCL (OLED_SSD1306)
- Serial send style: {"angle": 40}
- from machine import Pin, UART, SoftI2C
- import ssd1306 # OLED
- import ujson # read uart string
- import utime
- # ==== Initialized IIC OLED ====
- i2c = SoftI2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4))
- oled_width = 128
- oled_height = 64
- oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
- # display the motor state
- def display_motor(angle,state):
- oled.fill(0) # 清屏
- oled.text("Rotate Angle: ", 0, 0)
- oled.text("{:.1f} deg".format(angle), 20, 15)
- oled.text("State: ", 0, 35)
- if state == 1:
- oled.text("Rotating ...", 20, 50)
- elif state == 0:
- oled.text("Reset", 20, 50)
- else:
- oled.text("Error", 20, 50)
- oled.show()
- # 電機控制引腳
- coils = [
- # 四相八拍步進電機的相序
- STEP_SEQ = [
- [1, 0, 0, 0], # A
- [0, 1, 0, 0], # B
- [0, 0, 1, 0], # C
- [0, 0, 0, 1] # D
- coil.value(state)
- # 角度控制
- steps_per_rev = 509 # 64步/拍 × 8拍 × 8相位
- step_motor(steps)
- # 釋放電機扭矩
- def release():
- coil.value(0)
- # 串口控制旋轉角度
- while True:
- if uart.any():
- cmd = uart.read()
- try:
- ra = float(data['angle']) # rotate angle
- display_motor(ra,1)
- rotate_angle(ra)
- release()
- display_motor(ra,0)
- except:
- release()
- else:
- release()
- #display_motor(0,0)
- # main loop
- display_motor(0,0) # initialize OLED display
- while True:
- uart_control()
效果
2025-5-3 14:55 上傳
總結
本文介紹了樹莓派 RP2350 開發板實現步進電機驅動的項目設計,包括旋轉角度的精確控制、串口發送實現自定義角度旋轉、OLED 顯示旋轉狀態等,為 RP2350 的開發、設計和應用提供了參考。
