查看: 612|回復: 4
求助DHT11相關問題
ID:1145127 發表于 2025-5-3 13:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在用DHT11測量溫濕度的時候遇到了一些問題,查詢相關資料需要在DHT11的數據口加上拉電阻,但是在仿真和實物中加上拉電阻DHT11讀數不正常,不加上拉電阻反而能使用,看仿真好像是數據口不能正常下拉。
相關代碼如下:
//DHT11相關函數
* 函 數 名   : rev_byte
* 函數功能  : DHT11接受字節
* 輸    入    : 無
* 輸    出    : rev_data
unsigned char  rev_byte( )
           unsigned char i,temp,rev_data=0;
       for(i=0;i<8;i++)
                    while(dat==0); //等待50us的低電平
                        Delay_10us();  //延時30us
                  Delay_10us();
                        Delay_10us();
                        temp=0;
                          if(dat==1)        //判斷數據為0或1
                    temp=1;
                    while(dat==1); //等待1的高電平結束
                  rev_data<<=1;
                     rev_data|=temp;
                 return rev_data;
* 函 數 名       : RH
* 函數功能                   : DHT11讀取
* 輸    入       : *rh、*tem
* 輸    出             : 無
void RH(unsigned char *rh,unsigned char *tem)
        unsigned char rh_h,rh_l,tem_h,tem_l,rh_ht,rh_lt,tem_ht,tem_lt,check;
        dat=0; //拉低18ms
        dht_Delay(180);
        dat=1; //總線由上拉電阻拉高延時20us以上
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        Delay_10us();
        dat=1;           //dat引腳設為讀狀態
        if(dat==0)         //判斷是否有低電平響應信號
           while(dat==0); //等待 80us 的低電平響應信號
           while(dat==1);          //等待80us的高電平響應
           rh_ht=rev_byte();                 //接收濕度高8位
           rh_lt=rev_byte();                 //濕度低8位
           tem_ht=rev_byte();          //溫度高8位
           tem_lt=rev_byte();         //溫度低8位
           check=rev_byte();
           dat=1;
           if(rh_ht+rh_lt+tem_ht+tem_lt==check) //數據校驗
             rh_h=rh_ht;
                 rh_l=rh_lt;
                 tem_h=tem_ht;
                 tem_l=tem_lt;
                 *rh=rh_h;
                 *tem=tem_h;
不加上拉電阻
不加上拉電阻
加上上拉電阻
加上上拉電阻
數據口不能正常下拉
數據口不能正常下拉
ID:469589 發表于 2025-5-5 09:24 | 顯示全部樓層
說明在仿真中:你的“端口”沒有驅動能力,上拉換成10K以上試試。
ID:1145127 發表于 2025-5-5 14:27 | 顯示全部樓層
GlenXu 發表于 2025-5-5 09:24
試了下12k,可以驅動了,請問這是為什么呢
ID:469589 發表于 2025-5-6 12:59 | 顯示全部樓層
是因為一般驅動能力都沒你想象的大!
