查看: 792|回復: 7
求問一個開源電路電容問題
ID:100982 發表于 2025-5-3 11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個里面c12和r49構成的電路,l為交流電,不是不受可控硅控制了?
ID:1109793 發表于 2025-5-3 16:57 | 顯示全部樓層
是啊,當然不受控制。但是電流很小,對于較大負載是忽略的。但是很小的負載,比如一個發光管,就會亮。
ID:879809 發表于 2025-5-3 19:33 | 顯示全部樓層
吸收感性負載尖峰的,C12耐壓太低了,應該用250V的X電容。
ID:332444 發表于 2025-5-4 10:35 | 顯示全部樓層
要是我就不會選擇這樣電路,也不會設計這樣電路,單片機直接驅動光偶即可,就如同驅動LED一樣道理,也不會用雙向可控硅,以及觸發管。
ID:469589 發表于 2025-5-9 09:02 | 顯示全部樓層
C12是必要的,R39可以更小,例如到10以下,但是建議不要取消。
ID:491875 發表于 2025-5-9 13:59 | 顯示全部樓層
對于加熱器這樣的電阻性負載,這兩個元件都不需要(感性負載需要)
ID:418898 發表于 2025-5-9 15:38 | 顯示全部樓層
這個電路有問題的,C12與R49不能這么用,電容通過交流阻礙直流,R49還那么小,輸出不受控制。如果真要防止電源突變,可以考慮并聯壓敏電阻。
ID:1148735 發表于 2025-5-19 11:54 | 顯示全部樓層
不裝RC吸收電路容易炸機哦,C12的CBB電容可以換成國瓷電容的防嘯叫、可替代cbb貼片電容器
