PL7516A內(nèi)置MOS芯片是一款性能較為全面的電源管理芯片 關(guān)鍵特性1. 寬輸入電壓范圍:支持2.6V至24V的輸入電壓,能夠適應(yīng)多種不同的電源輸入環(huán)境,增強(qiáng)了產(chǎn)品的通用性和適應(yīng)性。 2. 輸出能力:最高輸出電壓可達(dá)24V,最大輸出功率為60W,可以滿足多種設(shè)備對(duì)電源功率的需求。 3. 工作頻率:工作頻率為150K,在保證效率的同時(shí),有助于減小外圍元件的尺寸和成本。 4. 限流功能:限流范圍在2A至10A之間,可以根據(jù)實(shí)際負(fù)載需求進(jìn)行靈活設(shè)置,防止過(guò)流對(duì)電路和設(shè)備造成損害。 5. 多重保護(hù)機(jī)制: 1. 過(guò)溫保護(hù):當(dāng)芯片溫度過(guò)高時(shí),自動(dòng)采取保護(hù)措施,防止芯片因過(guò)熱而損壞。 2. 過(guò)流保護(hù):在輸出電流超過(guò)設(shè)定的限流值時(shí),迅速切斷輸出,保護(hù)負(fù)載設(shè)備。 3. 輸入欠壓保護(hù):當(dāng)輸入電壓低于一定值時(shí),芯片停止工作,避免在欠壓狀態(tài)下工作導(dǎo)致性能不穩(wěn)定或損壞。 4. 短路保護(hù):在輸出短路時(shí),及時(shí)保護(hù)芯片和電路,防止短路故障進(jìn)一步擴(kuò)大。 應(yīng)用場(chǎng)景1. 美容儀:為美容儀提供穩(wěn)定的電源輸出,確保其正常工作,滿足美容儀在不同工作模式下的功率需求。 2. 射頻儀:射頻儀對(duì)電源的穩(wěn)定性和可靠性要求較高,PL7516A的多種保護(hù)功能可以保障射頻儀的安全運(yùn)行。 3. 伸縮風(fēng)扇:為伸縮風(fēng)扇提供合適的電壓和功率,滿足風(fēng)扇在不同轉(zhuǎn)速下的運(yùn)行需求,同時(shí)其保護(hù)功能可防止因異常情況導(dǎo)致風(fēng)扇損壞。 4. 按摩器:為按摩器提供穩(wěn)定的電源,保證按摩器的按摩力度和頻率穩(wěn)定,提升用戶體驗(yàn)。 5. UPS(不間斷電源):在小型UPS系統(tǒng)中,可作為電源管理模塊,為負(fù)載設(shè)備提供可靠的電源,保障在市電中斷時(shí)設(shè)備能夠正常運(yùn)行一段時(shí)間。 6. 音箱:為音箱提供穩(wěn)定的電源供應(yīng),確保音箱的音質(zhì)和音量穩(wěn)定,同時(shí)其保護(hù)功能可延長(zhǎng)音箱的使用壽命
