查看: 331|回復: 0
H4012 30V24V降壓12V5V3.3V3.5A同步整流降壓芯片 Buck-DCDC 100%占空比
同步整流是一種通過主動控制功率MOSFET代替傳統整流二極管,以降低導通損耗、提升電源效率的整流技術。其工作過程如下:
二、工作過程(以Buck電路為例)
‌開關導通階段‌
主開關管(Q1)導通時,輸入電壓通過電感和負載形成回路,電感儲能。此時同步整流MOSFET(Q2)處于關斷狀態,避免短路。
‌開關關斷階段‌
主開關管關斷后,電感電流需續流。同步整流控制電路主動開啟Q2,利用其低導通電阻形成續流通路,替代二極管的自發續流,顯著降低壓降損耗。
‌零壓開通與同步時序‌
通過相位同步設計(如變壓器副邊驅動或獨立控制信號),使MOSFET在電壓過零時開啟,避免體二極管先導通造成的額外損耗,實現高效能量轉換。
產品描述
H4012是一種內置30V耐壓MOS,并且能夠 實現精確恒壓以及恒流的同步降壓型 DC-DC 轉換器; 支持 3.5A 持續輸出電流輸出電壓 可調,最大可支持 100%占空比;通過調節 FB 端口的分壓電阻,可以輸出 2.5V到 24V 的穩定電壓 。H4012 具有優秀的恒壓/恒流 (CC/CV)特性。 H4012 采用高端電流模式的環路控制原 理,實現了快速的動態響應。 H4012 工作開 關頻率為 170kHz,具有良好的 EMI 特性。 H4012 不僅可實現降壓電源管理方案, 還可以與 QC2.0/ QC3.0 識別芯片構成快速充 電電源管理方案。 H4012采用ESOP-8 封裝,芯片底部設計有 功率散熱焊盤與SW管腳連接,可以有效的幫 助芯片散熱。
產品特征 l
內置30V MOS l
輸入范圍4.5V-27V l
內置38mΩ High-side PMOS l
內置22mΩ Low-side NMOS l
可支持3.5A持續輸出電流 l
可支持100%占空比 l
輸出電壓電流可設(2.5V-24V) l
恒流精度 ±8% l
恒壓精度 ±3% l
170KHz固定開關頻率 l
短路保護(SCP),過熱保護(OTP),欠壓 保護(UVLO) l
高端電流檢測輸入端采樣 l
輸入端采樣相對輸出端采樣,重載時電流 檢測電阻功耗更低,整體效率更高;
典型應用 l
汽車充電器 l
照明燈 l
便攜式設備供電電源 l
電池充電器
