DC-DC降壓管理芯片的工作原理基于BUCK拓撲結構,核心是通過高頻開關控制實現電壓轉換與穩定輸出。以下是其關鍵機制的分點解析: 開關管控制與能量轉換 芯片內部集成功率開關管(如MOSFET),通過高頻開關動作(通常為數百kHz至數MHz)周期性導通和關斷16。導通時輸入電源向電感充電,電感儲能;關斷時電感釋放能量,通過續流二極管或同步整流MOSFET維持負載電流46。 輸出電壓由開關占空比(導通時間與周期比值)決定,遵循公式:Vout = Vin × D(D為占空比)16。 產品描述 H6203L是一種內置150V耐壓MOS,支持輸 入高達120V的高壓降壓開關控制器,可以向負 載提供1.5A的連續電流及最高4A的瞬間電流。 H6203L支持輸出恒定電壓,可以通過調節VFB 采樣電阻來設置輸出電壓,同時支持最大電流 限制,可以通過修改CS采樣電阻來設置輸出電 流最大值。典型開關頻率為130KHz,設計有最 小開關頻率5KHz,可以確保良好的輸出動態響 應。在輕型負載下,H6203L將進入PWM+PFM 模式,以獲得較高的轉換效率。 H6203L集成軟啟動,可大幅度減弱輸入打 火時產生浪涌對芯片的損壞,同時集成熱保護、 輸出短路保護、輸出電流限制,提供可靠的容 錯操作。H6203L集成了輸入線路電壓補償和高 帶寬環路,以滿足±4%的輸出電壓精度。 H6203L支持低輸出電壓應用,最低可帶到3.3V。 H6203L采用ESOP-8封裝,芯片底部設計有 功率散熱焊盤,連接芯片的VIN輸入端及內置 MOS漏極,可以有效的幫助芯片加大散熱。 產品特征l 內置150V高壓MOS l 寬壓8V-120V輸入范圍l 支持輸出電壓最低可調至3.3Vl 典型的1.5A持續電流及4A峰值瞬間電流l 轉換效率最高可達95%l 低的待機功耗l 輸出線損電壓補償l 輸出電壓精度±4% l 帶軟啟動功能(SS) l 帶過流保護功能(OCP) l 帶過熱保護功能(OTP) l 帶輸出短路保護功能(SCP) 典型應用l 汽車充電器、電池充電器l 恒壓電源l GPS定位器,BMS l 電動自行車、扭扭車、電動車手機充電l MCU模塊供電l 電動汽車變流器l 車載儀表
2025-4-28 14:32 上傳
