查看: 489|回復: 0
OM5118 V2.0 歐姆微電子 1 / 8 USB Type-C 全協議單口控制器
ID:874201 發表于 2025-4-28 11:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品概述
OM5118 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD3.1)以及 PPS 協議,并且集成
BC1.2、QC、FCP/SCP、AFC 等多個快充協議的端口控制器,為 AC-DC 充電器等設備提供高性價
比的快充解決方案。
OM5118 內置的 Type-C 協議可以支持 Type-C 設備插入自動喚醒,智能識別插頭的正插與
反插,并實現連接。
OM5118 集成的 PD 協議支持雙向標記編碼(BMC),硬件實現物理層協議和應用層協議,
無需軟件參與編解碼。特別的,OM5118 編解碼電路采用專利技術,可以支持遠超 PD 規范要
求的線材內阻,從而支持各類長度的 Type-C 線纜。
OM5118 集成反饋網絡電阻,以及恒壓環路光耦驅動電路(TL431)。特別的,OM5118 采
用專利技術,當芯片 VIN/CC1/CC2/DP/DM 引腳因靜電或高壓等因素損壞時,仍然能控制光耦,
使得前端 ACDC 電源輸出電壓可控,從而保護充電設備。
OM5118 具有獨特的功率調整功能,讓前端 ACDC 電源在特定條件下工作在不同功率,從
而給手機等充電設備更好的充電體驗。
OM5118 采用高壓 BCD 工藝,具有高可靠性。CC1/CC2 可以耐壓高至 24V。此外,OM5118
通過 6KV ESD 測試。
特性
支持 USB Type-C、PD3.1 以及 PPS 協議
配置為 DFP(Source)
Type -C 協議廣播 3A 電流
集成完整 PD 分層通信協議
FPDO 可配置:5V/9V/12V/15V
輸出功率高至 45W
APDO 可配置:5V /9V /15V Prog
集成全協議
支持 BC1.2 協議
支持 APPLE 2.4A 充電協議
支持 QC2.0 、QC3.0 和 QC3.0+協議
支持 FCP、SCP 和 HVSCP 協議
支持 AFC 協議
支持 VOOC 協議
支持前端 ACDC 電源超額定功率工作
超額定功率工作狀態特定條件下
降為額定功率工作狀態
集成 CV 環路光耦驅動電路
VIN/CC 引腳失效時,輸出電壓可控
內置反饋電阻
支持高至 400mΩ 內阻線纜
電壓分段補償功能
集成VBUS放電通路
具備多重安全保護
輸入過壓保護
輸入欠壓保護
過溫保護
CC引腳耐24V高壓
ESD特性±6KV
Package:SOP8
應用
AC-DC 適配器
USB 充電設備
