查看: 118|回復: 0
OM5108 V5.1 歐姆微電子 1 / 10 USB PD 協議單口控制器
ID:874201 發表于 2025-4-28 10:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品概述
OM5108 是一款集成 USB Type-C 和 PD3.1 協議單端口控制器,為 ACDC 適配器等設備提
供高性價比的 USB Type-C 端口充電解決方案。
OM5108 內置的 Type-C 協議可以支持 Type-C 設備插入自動喚醒,智能識別插頭的正插與
反插,并實現連接。
OM5108 集成的 PD 協議支持雙向標記編碼(BMC),集成硬件的物理層協議和協議引擎,
無需軟件參與編解碼。特別的,OM5108 編解碼電路采用專利技術,可以支持遠超 PD 規范要
求的線材內阻,從而支持各類長度的 Type-C 線纜。
OM5108 集成反饋網絡電阻,以及恒壓環路光耦驅動電路(TL431)。特別的,OM5108 采
用專利技術,當芯片 VIN/CC 引腳因靜電或高壓等因素損壞時,仍然能夠控制光耦,使得前端
ACDC 電源輸出電壓可控,從而保護手機等充電設備。
OM5108 具有獨特的功率調整功能,讓前端 ACDC 電源在特定條件下工作在不同功率,從
而給手機等充電設備更好的充電體驗。
OM5108 采用高壓 BCD 工藝,具有高可靠性。CC1/CC2 可以耐壓高至 24V。此外,OM5108
通過 8KV ESD 測試。
特性
支持 USB Type-C 協議
配置為 DFP(Source)
廣播 3A 電流
支持 USB Power Delivery(PD)3.1 協議
以及 PPS 協議
FPDO 可配置:5V/9V/12V/15V
輸出功率高至 45W
APDO 可配置:5V Prog/9V Prog/15V
Prog
支持 iPhone 16 系列 15V PDO
支持前端 ACDC 電源超額定功率工作
超額定功率自動降為額定功率
集成 CV 環路光耦驅動電路
VIN/CC 引腳失效時,輸出電壓可控
內置反饋電阻
支持高至 400mΩ 內阻線纜
具備初始電壓補償功能
具備多重安全保護
輸入過壓保護
輸入欠壓保護
過溫保護
CC引腳耐24V高壓
ESD特性±8KV
Package:SOT23-6
應用
AC-DC 適配器
USB 充電設備
