查看: 606|回復: 0
MX8838 V1.4 歐姆微電子 1 / 12 支持互聯 USB 雙端口快充協議控制器
ID:874201 發表于 2025-4-28 10:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品概述
MX8838 是一款集成 USB Type-C 和 PD3.1 協議,UFCS 融合快充協議,QC2.0/3.0/3.0+協議,
FCP/HVSCP 協議,PE2.0 協議,AFC 協議,USB BC1.2 等多協議雙端口快充控制器。
MX8838 內置的 Type-C 協議可以支持設備插入喚醒,識別正反插,并實現連接。PD 協議
支持雙向標記編碼(BMC),集成硬件的物理層協議和協議引擎,無需軟件參與編解碼。
特別的,MX8838 接口物理電路采用專利技術,可以支持遠超 PD 規范要求的線材內阻,
從而支持各類長度的 Type-C 線纜。
MX8838 集成兩路低阻抗 VBUS 通路開關 MOS 和兩個電流檢測電阻。也集成了反饋網絡,
以及恒壓環路和恒流環路光耦驅動電路(TL431),進一步節省方案外圍器件成本。
MX8838端口輕載判斷電流低至10𝑢A,可給各種接入設備供電。雙口與單口模式轉換過程
中,設備不會斷開充電。一個端口接入充電線或者小電流設備時,另一個端口恢復快充功能。
特性
支持 USB Type-C 協議
DFP(Source)角色,廣播 3A 電流
支持 USB Power Delivery(PD)3.1 協議
以及 PPS 協議
通過 USB-IF 協會的 PD3.1 with PPS
認證(TID:11454)
FPDO 可配置:5V/9V/12V/15V/20V
APDO 可配置:5V/9V/15V/20V Prog
支持多種快充協議
UFCS 融合快充協議
Quick Charge 2.0/3.0/3.0+協議
小米 CHARGE TURBO 27W 協議
華為 FCP/SCP 協議
VOOC 充電協議
三星 AFC 5V/9V/12V 協議
MTK PE2.0 協議
USB BC1.2 DCP 協議
Apple 2.4A 充電規范
內置雙路 15mOhm VBUS 通路開關 MOS
內置雙路 10mOhm 電流檢測電阻
內置反饋電阻
集成光耦驅動電路以及 CV/CC 環路
支持最大 300mΩ 內阻線纜
輕載判斷閾值低至 10𝑢A,時間低至 1s
獨立雙口模式時一個端口提供 5V 另一
個端口快充
單口轉換到雙口工作時,設備不會斷電
重啟
先插入充電線再連接手表等設備,可以
正常充電
支持二次燒錄在線升級
按電壓段分別設置線損補償
具備多重安全保護
輸入過壓/欠壓保護
輸出過流/短路保護
過溫保護
CC腳過壓保護
ESD特性±4KV
Package:ETSSOP16
應用
AC-DC 適配器
USB 充電設備
