查看: 611|回復: 6
如圖,共陰數碼管的段碼A-DP鏈接IO口,怎么取段碼表?
ID:1045601 發表于 2025-4-27 18:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
傳統的共陰極數碼管 0 到 F 的段碼值為:{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}。而圖的段碼鏈接不規則,怎么取段碼表。只能一位一位操作段碼嗎?
ID:1133081 發表于 2025-4-27 20:37 | 顯示全部樓層
任意端口組合驅動數碼管.rar (137.61 KB, 下載次數: 0) 內含仿真
ID:1045601 發表于 2025-4-27 22:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
WL0123 發表于 2025-4-27 20:37
內含仿真
明白了,謝謝。還是得一位一位操作再賦值
ID:1152021 發表于 2025-5-28 19:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序設計中,賦值就可以了。
ID:69038 發表于 2025-5-28 22:13 | 顯示全部樓層
因為一條指令只能對一個寄存器賦值!
而你的SEG分散到各個寄存器,(IO口也是寄存器)
所以不管你用什么方法,
最終也是各個寄存器分別賦值,
做不到一條指令/一次性完成.
不過你可以按寄存器去賦值,至少能省幾條指令。
比如 P2|=0x06; 表示P21、P22同時輸出高電平,
至于P21、P22是什么電平,則需根據段碼表數據去提取了。
是什么原因要讓Seg變的這么分散?
你這圖中P0、P1、P2、P3都有,有點坑人。。
占用2個口還可以強忍,4個口就有點過了。。
有時PCB上多打個過孔就能解決代碼中的一大堆指令。。
軟件、硬件多多溝通吧。
ID:883242 發表于 2025-6-2 20:07 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2025-5-28 22:13
因為一條指令只能對一個寄存器賦值!
所以不管你用什么方 ...
請仔細看圖,SEG絕對不可能放在一個端口上。
ID:69038 發表于 2025-6-2 21:44 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2025-6-2 20:07
"有時PCB上多打個過孔就能解決代碼中的一大堆指令。。"
PCB上不能繞線還是咋地?
