查看: 695|回復: 4
TB6600控制步進電機 單片機輸出PWM的頻率應該設置在多少?
ID:1118951 發表于 2025-4-27 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我使用TB6600驅動器控制42步進電機,現在接好線路,用的是STC8G的芯片輸出PWM的頻率應該設置在多少,還有如何控制速度,現在電機不能動
ID:554500 發表于 2025-4-28 10:14 | 顯示全部樓層
一般常用的步進電機最快速度標注 500圈/分鐘,頻率大小決定電機旋轉速度。電機啟動速度不能太快,否則轉不起來。要有加速、勻速、減速過程。至于單片機 pwm頻率設置多少,還要看步進電機驅動器細分設置。
ID:879809 發表于 2025-4-29 17:49 | 顯示全部樓層
不需要PWM,只要發步進脈沖即可。
ID:879809 發表于 2025-4-30 14:55 | 顯示全部樓層
18701931930 發表于 2025-4-28 10:14
一般常用的步進電機最快速度標注 500圈/分鐘,頻率大小決定電機旋轉速度。電機啟動速度不能太快,否則轉不 ...
最快速度必須帶載測試,所以都不標注最快速度。
ID:1118951 發表于 2025-5-6 09:40 | 顯示全部樓層
好的,謝謝你,我也搜了一下,這個需要套公式
