查看: 1416|回復: 8
如何做才能解決傳感器一致性和重復性不好的問題?
傳感器標定:比如用標準的壓力機給壓力傳感器施加不同的壓力,會得到多個傳感器的ADC值和標準壓力的映射關系;同樣的用標準的多個不同強度的光源照射光敏傳感器可以得到光強和光敏傳感器的映射關系。當MCU檢測到壓力傳感器或者光敏傳感器的ADC值就可以反推出當前的壓力值或者光強。通過大量數據的曲線你和歸一化處理、把這個函數寫入單片機eerom或者falsh,這就是即所謂的標定原理。標定只能解決傳感器準度的問題,不能解決批量一致性不好,多次測試重復性不好的問題。那如何做才能解決傳感器一致性和重復性不好的問題呢?
LDR擬合.rar
621.85 KB, 下載次數: 0
ID:446156 發表于 2025-4-27 14:15 | 只看該作者
一致性不行就挨個標定,重復性不行那就沒轍了
ID:1121801 發表于 2025-4-28 08:46 | 只看該作者
所以你要知道為什么進口傳感器貴到離譜,就是因為做出來的傳感器一致性好,重復精度高.
ID:88256 發表于 2025-4-28 09:36 | 只看該作者
cyi8 發表于 2025-4-28 08:46
是啊,很多時候一分錢一分貨是很有道理的。
ID:879348 發表于 2025-4-28 10:24 | 只看該作者
如果你是要解決光敏電阻的問題,還是別折騰了,這東西本來就是解決有無得問題,不適合定量,離散很大,
錢允許的話還是上光照度傳感器吧,幾塊錢一個
ID:668004 發表于 2025-5-7 18:33 | 只看該作者
qinlu123 發表于 2025-4-27 14:15
標定只能解決準度問題  不能解決一致性的問題
wufa1986 發表于 2025-4-28 10:24
錢 ...
你好  你說的是哪種光線傳感器?
ID:123917 發表于 2025-5-7 22:59 | 只看該作者
別用光敏電阻,用硅光電池之類的
