概要: PS5090E是一款5V輸入,最大1.5A充電電流,支 持雙 節 鋰 電 池 串 聯 應 用 的 升 壓 充 電 管 理 I C 。PS5090E集成功率MOS,采用異步開關架構, 使其在應用時僅需極少的外圍器件,可有效減少整體 方案尺寸,降低BOM成本。PS5090E的升壓開關 充電轉換器的工作頻率為500KHz,轉換效率為90%。 PS5090E內置四個環路來控制充電過程,分別為 恒流(CC)環路、恒壓(CV)環路、芯片溫度調節 環路、可智能調節充電電流,防止拉垮適配器輸出, 并匹配所有適配器的輸入自適應環路。 PS5090E集成30V OVP功能,輸入端口能夠穩定 可靠承受30V以內的耐壓沖擊,并在輸入超過6V時停 止充 電,非 常 適 用 于TY P E - C接 口 的 應 用。同 時 芯 片BAT輸出端口耐壓30V,極大提高了系統的可靠性。 PS5090E提供了纖小的ESOP8L封裝類型供客戶 選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。 描述: USB 5V輸入異步開關升壓充電,集成30V OVP功能 工作電壓3.6~6V,BAT端耐壓30V,內部集成高壓晶體管 最大1.5A充電電流,充電電流外部電阻可調 NTC功能,與使能功能復用 升壓充電效率90% 自動調節輸入電流,匹配所有適配器 支持LED充電狀態指示 500KHz開關頻率,內置頻率抖動功能 輸出過壓,短路保護 輸入過壓保護 IC過溫保護 IC溫度自適應調節功能 管腳兼容CS5090E ESD 2KV 應用: 藍牙音箱 POS機 電子煙 鋰電電池包 對講機 玩具 封裝: ESOP8L
