查看: 594|回復: 5
光敏電阻的標定,光強和電壓ADC值曲線擬合歸一化處理(解決光敏電阻靈敏度不一致的...
光敏電阻的標定,光強和電壓ADC值曲線擬合歸一化處理(解決光敏電阻靈敏度不一致的問題,重復性和一致性)
選擇哪個公式才更合理呢?光敏電阻在不同的標準光源光照下的分壓電阻的電壓ADC值生成一個公式之后單片機軟件那邊具體要怎么處理?按這種方式標定是否可以解決不同光敏電阻反應靈敏度不一致的問題? 光敏電阻光強和電壓ADC值曲線擬合歸一化處理.zip (14.07 KB, 下載次數: 0)
ID:844772 發表于 2025-4-25 08:45 | 只看該作者
1、我覺得要首先看你對精度的要求,其次看的實際測量范圍,如果非要擬合考慮分段的線性,這比移動平均和多項式要好。
2、有了公式,直接就能計算了,不過單片機的浮點能力不咋行,直接上公式不如查表好。
3、你難道是一個一個標定,再一個一個編程序嗎?每個都有點差異的吧。
ID:879809 發表于 2025-4-25 15:31 | 只看該作者
這個問題問了好多次了,為什么不在以前的貼子里面回復,把大家給你的意見完全拋棄,重新開貼是個什么意思?
ID:466505 發表于 2025-4-25 17:10 | 只看該作者
光敏電阻對不同波長的光相對靈敏度是不一樣的,除非你測試的光頻譜是固定的,不然想用光敏電阻得很準的值根本沒意義吧!
ID:879809 發表于 2025-4-26 17:23 | 只看該作者
hcfat51h 發表于 2025-4-25 17:10
光敏電阻對不同波長的光相對靈敏度是不一樣的,除非你測試的光頻譜是固定的,不然想用光敏電阻得很準的值根本 ...
CdS的優點就是光譜響應跟人眼基本一致,所以只要用正常的白光就可以測試了。相反的是Si比CdS靈敏的多而且速度響應非常快,但是光譜響應的峰值點在紅外譜段,要加藍色濾光片進行補償。
ID:1109793 發表于 2025-4-26 17:31 | 只看該作者
可以先篩選,然后做個自調整的比較器
很久以前搞過一個紅外的那種光耦在大粉塵環境使用,每天自動重新校準一次,可以用很久。
