查看: 668|回復: 5
如何讓STC89C52播放生日快樂歌的同時實現呼吸燈?
ID:1147546 發表于 2025-4-22 19:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:1034262 發表于 2025-4-22 21:10 | 只看該作者
按一定時間間隔查一個伽馬校正過的亮度數據表格送PWM控制LED亮度即可。
ID:996773 發表于 2025-4-23 10:20 | 只看該作者
先學會讓51唱歌再說,路要一步步走,飯要一口口吃
ID:1068450 發表于 2025-4-23 11:11 | 只看該作者
B站江科大的51教程里有一節播放音樂的 他都把模板都弄好了 下載下來對著寫譜子就行
ID:1042619 發表于 2025-4-24 14:03 | 只看該作者
呼吸燈的程序從 STC8H實驗箱演示程序包中獲得:
本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實驗箱9進行編寫測試,STC8H系列芯片可通用參考.
高級PWM定時器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N
每個通道都可獨立實現PWM輸出,或者兩兩互補對稱輸出.
8個通道PWM設置對應P6的8個端口.
通過P6口上連接的8個LED燈,利用PWM實現呼吸燈效果.
PWM周期和占空比可以根據需要自行設置,最高可達65535.
下載時, 選擇時鐘 24MHZ (用戶可自行修改頻率).
ID:624769 發表于 2025-4-24 16:12 | 只看該作者
3個定時器,或者3個PWM , 或者 2個定時器 + 1個PWM, 或者 1個定時器 + 2個pwm 即可
