查看: 754|回復: 9
求助:用什么方案可以實現單片機入網實現時間同步
ID:123917 發表于 2025-4-20 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,我想做個單片機時鐘,他的時間可以自動 與網絡時間同步,這個可有簡單辦法?
ID:277550 發表于 2025-4-21 12:40 | 顯示全部樓層
使用WiFi 模塊獲取時間,還可以使用GPS模塊獲取信號。。。等等途徑
ID:74687 發表于 2025-4-21 13:09 | 顯示全部樓層
你都會用單片機連網了,NTP不知道嗎
ID:685462 發表于 2025-4-21 14:31 | 顯示全部樓層
用esp-01s,直接串口指令控制esp8266模塊,連接ntp服務器后,發送字符串獲取時間,然后解析服務器返回字符串就可以了,計算時間后保存本地rtc。百度搜一下就有模塊的使用。
ID:1068450 發表于 2025-4-21 14:42 | 顯示全部樓層
主控用esp32 idf歷程里有stnp的例子,連上wifi就可以自動更新時間
ID:1115622 發表于 2025-4-22 06:32 | 顯示全部樓層
她說的是單片機不是ESP之類的片子
ID:22119 發表于 2025-4-22 13:55 | 顯示全部樓層
可以買個ESP01的模塊直接給你串口輸出時間信息的
ID:1034262 發表于 2025-4-22 21:15 | 顯示全部樓層
1、WIFI同步。
2、GPS模塊同步。
3、北斗模塊同步。
4、電波鐘同步。
5、收音機報時臺同步。
6、電筒串口同步。
我只做過上面這6種。
ID:22119 發表于 2025-5-14 16:56 | 顯示全部樓層
最簡單的就是去咸魚買個現成的模塊
ID:88256 發表于 2025-5-14 20:24 | 顯示全部樓層
用什么做顯示?如果沒有指定單片機并且一定要網絡校時的話,使用ESP模塊還是很方便的,不但可以代替單片機還能直接網絡校時,看需求選用ESP-12或者ESP32模塊;如果家里基本上不斷電且一直都有WIFI的話,時鐘芯片及保持電池都不需要,用ESP模塊軟件走時,間隔一段時間網絡校時,精度絕對滿足使用要求。
