查看: 414|回復(fù): 2
一個車充產(chǎn)品輸入12-24V,輸入最高耐壓100V,輸出5V3A,輸入耐壓100V(輸入100V不...
ID:668004 發(fā)表于 2025-4-19 10:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個車充產(chǎn)品輸入12-24V,輸入最高耐壓100V,輸出5V3A,輸入耐壓100V(輸入100V不會損壞)想要在輸入端增加貼片可恢復(fù)保險絲PTC,貼片雙向TVS管、貼片二極管/MOS管,請問這三個器件如何選型?以及這三個器件的連接順序有沒有問題,如右圖
TVS管選型表.pdf
1.61 MB, 下載次數(shù): 0
自恢復(fù)保險絲選型表.pdf
604.65 KB, 下載次數(shù): 0
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-19 15:47 | 只看該作者
PTC使用2A 25V或30V,TVS使用33V,二極管使用40V 2A的肖特基二極管
ID:230500 發(fā)表于 2025-4-19 23:04 | 只看該作者
如果沒有(可以輸入100V不損壞)這個條件就比較好選, 比如TVS至少得選100V左右,不然100V進來直接就擊穿了。 PTC還好,根據(jù)自身滿功率計算后選擇,D2直接用4007,這是EN腳,沒有大功率要求,R1還得根據(jù)規(guī)格書對EN腳的描敘來設(shè)計,如果EN腳內(nèi)部沒有下拉電阻,或者對電壓范圍有要求,可能還得設(shè)置分壓電阻。 因為芯片型號我們也不知道,這些都只是初步選型,最后還得實際測試。
