查看: 1140|回復: 7
15W401單片機電壓采集問題
ID:705846 發表于 2025-4-16 10:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,最近入了一些STC15W408AS的芯片,絲印是1847HVV032.XA,上機做電流采集, 發現即時不接負載也有電流顯示,把采集腳直接接地,也有0.1電流顯示。排查采集電路沒有發現異常。后來更換了絲印為2431HAXV84.XA的芯片后,連續更換了5片板都采集正常了。
大家有遇到過類似問題嗎,是不是芯片本身是翻新的,有問題。
ID:940483 發表于 2025-4-18 08:32 | 只看該作者
18、24是不是指的生產年份啊?是的話6年了,就算是翻新了,估計也是保證不了品質的
ID:123917 發表于 2025-4-18 11:04 | 只看該作者
這個價格又不貴,翻新還要清空程序,所以不可能大量翻新
ID:401564 發表于 2025-4-18 15:19 | 只看該作者
如果不是已經做好PCB,推薦用STC8H系列的,STC15W系列ADC只有10位的,而且內部參考電壓不統一
翻新概率我感覺不大,一塊多錢的東西,拆下來打磨再激光,不見得能賺幾個錢
而且,翻新很容易看出來的
首先,排查一下代碼的問題,這是最重要的,并不是說這個單片機不行,你換另一個單片機行了,就能肯定是芯片的問題
而且,如果這個0.1是一個數字量的話,那好像就是正常了,我測試過幾片STC的單片機,ADC接地,出來的數字量都是1-3之間跳來跳去的
ID:1152330 發表于 2025-6-1 10:16 | 只看該作者
我多次在某 寶上買來的STC15W408AS,幾乎都是有程序的,但我使用后,包括ADC,都沒有出過什么問題。我的疑問是,為啥里面會有程序?是翻新的?
ID:1133081 發表于 2025-6-2 09:31 | 只看該作者
TP802 發表于 2025-6-1 10:16
我多次在某 寶上買來的STC15W408AS,幾乎都是有程序的,但我使用后,包括ADC,都沒有出過什么問題。我的疑 ...
STC的新片里有廠家測試程序,不影響重新燒錄使用。
ID:1034262 發表于 2025-6-2 14:00 | 只看該作者
ADC有0點去查,STC15系列的ADC0點誤差0~5個字。
換STC8H的10位或12位ADC吧。
ID:1110477 發表于 2025-6-2 15:15 | 只看該作者
也說不上什么翻新,應該是舊芯片
