查看: 626|回復: 5
STC32G12K128怎么導入Keil5
ID:1148060 發表于 2025-4-14 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:57657 發表于 2025-4-15 07:08 | 顯示全部樓層
STC32需要安裝Keil C251才可以編程,導入方法和其他的一樣。
ID:68189 發表于 2025-4-15 08:07 | 顯示全部樓層
STC32G12K128只能用KEIL C251來編程,如果用于多類型單片機的KEIL編程環境,建議按照以下順序進行安裝:
根據測試結果,合理安裝順序為:C251(C251v560版本)、C51(C51V961版本)、ARM(MDK538a版本)、Keil.*_DFP.**.pack包。
不然會產生報警:
  遇到“Warning: Registered ARM Compiler ignored, Version needs to be 5 or higher.Path: 'ARMCLANG'”提示時,切勿慌張。該錯誤提示源于兼容性問題,正確安裝順序是關鍵。
ID:65956 發表于 2025-4-15 08:39 | 顯示全部樓層
用Keil2051版本就可用
ID:743654 發表于 2025-4-15 08:59 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
wpppmlah + 10 回帖助人的獎勵!
ID:68189 發表于 2025-4-15 14:34 | 顯示全部樓層
