查看: 479|回復(fù): 6
ULN2003驅(qū)動不了直流電機,仿真可以,實物不行
ID:1148008 發(fā)表于 2025-4-14 18:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼
#include<reg52.h>
sbit zhuan=P2^0;
zhuan=1;
// delay(5);
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-14 18:32 | 只看該作者
UL2003的8腳要接負極
ID:1146670 發(fā)表于 2025-4-15 05:10 來自觸屏版 | 只看該作者
Pin Number 8 is not connected with Ground (Ground of you Negative signal) connect with Ground .
ID:1148079 發(fā)表于 2025-4-15 08:32 | 只看該作者
我是發(fā)帖子的另個號原號發(fā)不了,所有的gnd都用鋪銅解決了,排針電壓供應(yīng)也沒問題,但是排針上電流就零點幾毫安,我是用直流電機一腳接5V,一腳接p2.0,啥反應(yīng)都沒有
ID:1131644 發(fā)表于 2025-4-15 08:48 | 只看該作者
因為仿真都是默認接了電源正負極的,實物需要自己連接電源的
ID:1148079 發(fā)表于 2025-4-18 18:04 | 只看該作者
我是這個帖子發(fā)帖人另一個號,問題已經(jīng)解決,是焊接的問題。ULN2003的gnd腳虛焊,根本沒連上地
ID:1109793 發(fā)表于 2025-4-18 18:12 | 只看該作者
ffffkkkkjlk 發(fā)表于 2025-4-18 18:04
是吧,我開始就說了。
