查看: 1233|回復: 25
豆包的程序靠譜嗎?
ID:1144680 發表于 2025-4-13 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
向豆包提問,使用STC15W408AS單片機、DS1302時鐘芯片以及六位共陰極LED數碼管制作時鐘,給出了下面的回答,編譯時提示        unsigned int j = 100; 有錯,將其挪到函數開始處通過,下載正常,但沒顯示,大神看看這個程序靠譜嗎?小白不太懂。
  1. 以下是使用STC15W408AS單片機、DS1302時鐘芯片以及六位共陰極LED數碼管制作時鐘的硬件連接說明和示例代碼。
  2. 硬件連接
  3. 1. DS1302與單片機連接:
  4. - DS1302的SCLK(串行時鐘)引腳連接到STC15W408AS單片機的一個I/O引腳,例如P1.0。
  5. - DS1302的I/O(數據輸入輸出)引腳連接到STC15W408AS單片機的一個I/O引腳,例如P1.1。
  6. - DS1302的RST(復位)引腳連接到STC15W408AS單片機的一個I/O引腳,例如P1.2。
  7. - DS1302的VCC2連接到5V電源,VCC1可接備用電池(如果需要),GND接地。
  8. 2. 六位共陰極LED數碼管與單片機連接:
  9. - 段選:數碼管的a、b、c、d、e、f、g、dp引腳(段碼)分別連接到單片機的8個I/O引腳,例如P2.0 - P2.7。
  10. - 位選:六位數碼管的位選引腳(COM端)分別連接到單片機的6個I/O引腳,例如P3.0 - P3.5。
  11. - 每個位選引腳需通過一個合適的限流電阻(例如220Ω)連接到數碼管的COM端。
  12. 示例代碼
  13. c
  14.
  15. #include <reg51.h>
  16. // 定義DS1302相關引腳
  17. sbit DS1302_SCLK = P1^0;
  18. sbit DS1302_IO = P1^1;
  19. sbit DS1302_RST = P1^2;
  20. // 定義數碼管相關引腳
  21. sbit DIG1 = P3^0;  // 位選1
  22. sbit DIG2 = P3^1;  // 位選2
  23. sbit DIG3 = P3^2;  // 位選3
  24. sbit DIG4 = P3^3;  // 位選4
  25. sbit DIG5 = P3^4;  // 位選5
  26. sbit DIG6 = P3^5;  // 位選6
  27. unsigned char code SEG_TABLE[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};  // 共陰極數碼管段碼表
  28. unsigned char code TABLE[] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x17, 0x18, 0x19, 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x30, 0x31};
  29. // 向DS1302寫入一個字節數據
  30. void Write_DS1302_Byte(unsigned char addr, unsigned char dat) {
  31.     unsigned char n;
  32.     DS1302_RST = 0;
  33.     DS1302_SCLK = 0;
  34.     DS1302_RST = 1;
  35.     for (n = 0; n < 8; n++) {
  36.         DS1302_IO = addr & 0x01;
  37.         addr >>= 1;
  38.         DS1302_SCLK = 1;
  39.         DS1302_SCLK = 0;
  40.     }
  41.     for (n = 0; n < 8; n++) {
  42.         DS1302_IO = dat & 0x01;
  43.         dat >>= 1;
  44.         DS1302_SCLK = 1;
  45.         DS1302_SCLK = 0;
  46.     }
  47.     DS1302_RST = 0;
  48. }
  49. // 從DS1302讀取一個字節數據
  50. unsigned char Read_DS1302_Byte(unsigned char addr) {
  51.     unsigned char n, dat = 0;
  52.     DS1302_RST = 0;
  53.     DS1302_SCLK = 0;
  54.     DS1302_RST = 1;
  55.     for (n = 0; n < 8; n++) {
  56.         DS1302_IO = addr & 0x01;
  57.         addr >>= 1;
  58.         DS1302_SCLK = 1;
  59.         DS1302_SCLK = 0;
  60.     }
  61.     for (n = 0; n < 8; n++) {
  62.         dat >>= 1;
  63.         if (DS1302_IO) dat |= 0x80;
  64.         DS1302_SCLK = 1;
  65.         DS1302_SCLK = 0;
  66.     }
  67.     DS1302_RST = 0;
  68.     return dat;
  69. }
  70. // 初始化DS1302
  71. void Init_DS1302() {
  72.     Write_DS1302_Byte(0x8E, 0x00);  // 關閉寫保護
  73.     Write_DS1302_Byte(0x80, TABLE[0]);  // 秒
  74.     Write_DS1302_Byte(0x82, TABLE[0]);  // 分
  75.     Write_DS1302_Byte(0x84, TABLE[0]);  // 時
  76.     Write_DS1302_Byte(0x86, TABLE[0]);  // 日
  77.     Write_DS1302_Byte(0x88, TABLE[0]);  // 月
  78.     Write_DS1302_Byte(0x8A, TABLE[0]);  // 星期
  79.     Write_DS1302_Byte(0x8C, TABLE[0]);  // 年
  80.     Write_DS1302_Byte(0x8E, 0x80);  // 開啟寫保護
  81. }
  82. // 數碼管顯示函數
  83. void Display(unsigned char hour, unsigned char min, unsigned char sec) {
  84.     unsigned char i;
  85.     unsigned char digit[6];
  86.     digit[0] = hour / 10;
  87.     digit[1] = hour % 10;
  88.     digit[2] = min / 10;
  89.     digit[3] = min % 10;
  90.     digit[4] = sec / 10;
  91.     digit[5] = sec % 10;
  92.     for (i = 0; i < 6; i++) {
  93.         switch (i) {
  94.             case 0: DIG1 = 1; DIG2 = 0; DIG3 = 0; DIG4 = 0; DIG5 = 0; DIG6 = 0; break;
  95.             case 1: DIG1 = 0; DIG2 = 1; DIG3 = 0; DIG4 = 0; DIG5 = 0; DIG6 = 0; break;
  96.             case 2: DIG1 = 0; DIG2 = 0; DIG3 = 1; DIG4 = 0; DIG5 = 0; DIG6 = 0; break;
  97.             case 3: DIG1 = 0; DIG2 = 0; DIG3 = 0; DIG4 = 1; DIG5 = 0; DIG6 = 0; break;
  98.             case 4: DIG1 = 0; DIG2 = 0; DIG3 = 0; DIG4 = 0; DIG5 = 1; DIG6 = 0; break;
  99.             case 5: DIG1 = 0; DIG2 = 0; DIG3 = 0; DIG4 = 0; DIG5 = 0; DIG6 = 1; break;
  100.         }
  101.         P2 = SEG_TABLE[digit[i]];
  102.         // 適當延時以實現動態掃描
  103. <font color="#ff0000">        unsigned int j = 100;</font>
  104.         while (j--);
  105.         P2 = 0x00;  // 消隱
  106.     }
  107. }
  108. void main() {
  109.     unsigned char sec, min, hour;
  110.     Init_DS1302();
  111.     while (1) {
  112.         sec = Read_DS1302_Byte(0x81);
  113.         min = Read_DS1302_Byte(0x83);
  114.         hour = Read_DS1302_Byte(0x85);
  115.         Display(hour, min, sec);
  116.     }
  117. }
  118. 該代碼實現了從DS1302讀取時間數據,并通過動態掃描的方式在六位共陰極LED數碼管上顯示當前的時、分、秒。在實際使用中,你可能需要根據具體的硬件電路和需求對代碼進行適當調整,例如優化延時時間、處理時間的更新等。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1147921 發表于 2025-4-13 19:24 | 只看該作者
豆包的程序都是靠譜的
ID:1144680 發表于 2025-4-13 22:54 | 只看該作者
有點大意了,好幾個排針沒焊。重新焊接后可以顯示字符,延時改為函數延時,但是還是不能顯示正確時間。
ID:1147950 發表于 2025-4-14 00:07 | 只看該作者
豆包的程序大部分靠譜,一般編譯都是沒有錯誤的,如果功能不能實現。可以看看是不是有點地方沒配置好。
ID:258566 發表于 2025-4-14 09:46 | 只看該作者
不靠譜啊。錯誤很多。
ID:712097 發表于 2025-4-14 11:10 | 只看該作者
要結合硬件來檢查。AI給的程序要驗證一下的。
ID:1144680 發表于 2025-4-14 12:05 | 只看該作者
mxk0506 發表于 2025-4-14 00:07
確實,看來需要改的地方很多!
cccc888 發表于 2025-4-14 09:46
不靠譜啊。錯誤很多。
感謝指正!
ID:1144680 發表于 2025-4-14 12:06 | 只看該作者
chxelc 發表于 2025-4-14 11:10
是的,想偷點懶估計不行。
ID:1133081 發表于 2025-4-14 21:43 | 只看該作者
dcc60 發表于 2025-4-13 22:54
要顯示正確時間還需要增加按鍵設置當前時間。
ID:1144680 發表于 2025-4-15 10:27 | 只看該作者
WL0123 發表于 2025-4-14 21:43
目前只是想先搞懂基本的,成功了再慢慢加。謝謝指導。
ID:1149512 發表于 2025-5-4 12:18 | 只看該作者
一般來說豆包的智商比較低,如果會科學上網可以用gpt,國內的deepseek也還可以
ID:1145127 發表于 2025-5-4 20:06 | 只看該作者
現在AI寫的代碼或多或少會有點問題,建議器件驅動相關的代碼可以在論壇上找,然后將驗證OK的驅動代碼給AI,讓它生成數據處理這方面的代碼
ID:879348 發表于 2025-5-5 08:18 | 只看該作者
不每次上電都初始化,就是這個都不靠譜
ID:1144680 發表于 2025-5-5 21:46 | 只看該作者
rickly233 發表于 2025-5-4 12:18
好多年沒科學了。
deepseek也試了,還是要改才行。
ID:1144680 發表于 2025-5-5 21:47 | 只看該作者
Xiao4 發表于 2025-5-4 20:06
現在AI寫的代碼或多或少會有點問題,建議器件驅動相關的代碼可以在論壇上找,然后將驗證OK的驅動代碼給AI, ...
是的,還是要先搞懂基本東西。
ID:1144680 發表于 2025-5-5 21:48 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2025-5-5 08:18
不每次上電都初始化,就是這個都不靠譜
寫完才發現,初始化一次就行了。正式寫入不必初始化了。
ID:1091344 發表于 2025-5-6 15:20 | 只看該作者
代碼邏輯沒問題,就看完不完整了
ID:108361 發表于 2025-6-12 17:10 | 只看該作者
新人,沒有檢驗程序是否可行的能力的時候,AI只能幫你提供思路,不能幫你編碼,否則你根本無從查起,因為代碼也不是你寫的
ID:1153792 發表于 2025-6-12 23:10 | 只看該作者
不一定,可以參考但很多時候還是要自己想
ID:1153839 發表于 2025-6-13 10:13 | 只看該作者
感覺也不太準有時候,準的只是少部分,但你給代碼讓他分析,分析的還可以
ID:1144680 發表于 2025-6-13 11:13 | 只看該作者
powerdruy 發表于 2025-6-12 17:10
新人,沒有檢驗程序是否可行的能力的時候,AI只能幫你提供思路,不能幫你編碼,否則你根本無從查起,因為代 ...
想偷懶是不行的
ID:1144680 發表于 2025-6-13 11:14 | 只看該作者
撐傘感冒人 發表于 2025-6-12 23:10
不一定,可以參考但很多時候還是要自己想
看來只能僅供參考
ID:1153575 發表于 2025-6-13 13:32 | 只看該作者
邏輯簡單點,還是準的,復雜的可以讓他提供思路,然后一一驗證
ID:1154597 發表于 2025-6-19 14:09 | 只看該作者
靠譜,如何功能不一樣需要自己修改,看自己有沒有改代碼的能力
ID:76027 發表于 2025-6-19 17:04 | 只看該作者
豆包不如deepseek靠譜。
