查看: 740|回復: 5
供電12V,燈珠2835的,規格書如附件,如果要做成5W的總功率(燈珠數量可以調整),燈...
ID:668004 發表于 2025-4-12 18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
供電12V,燈珠2835的,規格書如附件,如果要做成5W的總功率(燈珠數量可以調整),燈珠串并聯如何設計更合理?只有一個IO口控制,沒有多余的IO
ID:195666 發表于 2025-4-14 15:33 | 顯示全部樓層
這個需求確實挺尷尬,WS2812-5V的封裝是2835,12V的封裝是5050
ID:1137639 發表于 2025-4-19 22:45 | 顯示全部樓層
一般2835燈珠額定電壓在3.2 - 3.4V ,額定電流約60mA 。以下是燈珠串并聯設計思路:
### 計算燈珠串并聯數量
- **串聯數量**:電源電壓12V,燈珠額定電壓按3.2V算,最多串聯數量為 \( 12 \div 3.2 \approx 3.75 \) ,所以最多串聯3顆。
- **并聯組數**:總功率5W ,電源電壓12V ,則總電流 \( I = 5 \div 12 \approx 0.417A = 417mA \) 。每3顆燈珠串聯為一組,一組電流約60mA ,那么并聯組數為 \( 417 \div 60 \approx 7 \) 組。
### 確定電路設計
- **電路形式**:采用3串7并的形式 。即3顆燈珠串聯成一組,共7組并聯。
- **添加限流電阻**:由于LED燈珠參數存在離散性,為保證每組燈珠電流均勻穩定,每組(每串)需單獨串聯一個限流電阻 。假設燈珠額定電壓 \( V_{LED} = 3.2V \) ,額定電流 \( I_{LED} = 60mA = 0.06A \) ,則限流電阻阻值 \( R = (12 - 3 \times 3.2) \div 0.06 = 40 \Omega \) ,實際可選用接近且功率合適(如1/4W )的電阻,如39Ω 。
利用單IO口控制
可以采用三極管或MOS管作為開關元件,用單IO口控制其導通與截止,進而控制整個燈珠電路的通斷 。比如使用NPN型三極管,將IO口連接到三極管基極,發射極接地,集電極連接到燈珠電路的負極(或正極,根據電路布局 )。當IO口輸出高電平時,三極管導通,燈珠電路通電發光;IO口輸出低電平時,三極管截止,燈珠熄滅 。若考慮更低功耗和更好的開關性能,也可選用MOS管,如AO3400 。
ID:332444 發表于 2025-4-20 10:17 | 顯示全部樓層
這樣提問是不明確的,2835燈珠是中等功率貼片超亮發光二極管,有0.1W 0.2W 和 0.5W.因其尺寸為2.8 (長) ×3.5 (寬) ×0.8 (厚) mm,故按照貼片LED燈珠尺寸命名方法,命名為2835燈珠。
功率:0.1W,白光/藍光/綠光等 電壓:2.8-3.6V之間,紅光和黃光電壓1.8-2.3V。電流30mA,白光光通量10-15LM.
功率:0.2W,白光/藍光/綠光等 電壓:2.8-3.6V之間,紅光和黃光電壓1.8-2.3V。電流60mA,白光光通量20-25LM.
功率:0.5W,白光/藍光/綠光等 電壓:2.8-3.6V之間,紅光和黃光電壓1.8-2.3V。電流150mA,白光光通量50-60LM
通常用恒流 ,半導體器件盡量保持比較小的動態范圍之內,可減小半導體器件功耗和發熱,設計好的話,可免散熱措施,從提高電能轉光能效率,且看電路圖不是恒流源;
我設計電子開關控制增壓泵就是一個荔枝,不加散熱措施,因為元件功耗控制很小范圍,靠元件本身就能很好散熱。
ID:332444 發表于 2025-4-20 10:19 | 顯示全部樓層
2個三極管組成的恒流源就能滿足,因為2個三極管放大倍數乘積已經很大了。
ID:320097 發表于 2025-4-23 22:12 | 顯示全部樓層
那4個MOS管是啥意思?如果只是控制燈珠,那么Q18和Q19就足夠了,12V的話可以用3個串聯+1個限流電阻為一組,這樣一組一組的并聯下去,直到達到你想要的功率,另一個辦法就是全部串聯,這得根據你選用的燈珠參數來確定燈珠數量,根據數量來計算恒流需要的電壓范圍,12V也得增加恒流升壓電路
