查看: 1016|回復: 3
已知并聯電阻總阻值,算出23456個 并聯電阻的阻值,比如我輸入總阻值,輸入并...
已知并聯電阻總阻值,算出23456個......并聯電阻的阻值,比如我輸入總阻值,輸入并聯數,然后把每個并聯的電阻值計算出來,有沒有這樣的工具,推薦一下.
ID:353115 發表于 2025-4-12 23:51 | 只看該作者
需要的話,可以給你用WPS定制一個函數讓你計算
ID:123917 發表于 2025-4-13 16:56 | 只看該作者
如果只是知道總阻值和第一個阻值,那么求234567.的唯一結果。。。。。。是不可能的,
ID:56665 發表于 2025-4-14 08:31 | 只看該作者
如果所有并聯的阻值是相同的數,還好求一點。不同阻值的值就不是唯一的。
