查看: 469|回復(fù): 0
心率沒有數(shù)據(jù),求大神解答
ID:1142165 發(fā)表于 2025-4-11 16:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define DASE 60000
// 定義 LM016L 引腳
sbit RS = P2^7;
sbit RW = P2^6;
sbit EN = P2^5;
// 定義 DS18B20 引腳
sbit DQ = P1^0;
// 定義心率引腳
sbit SCL = P3^3;
sbit SDA = P3^4;
sbit INT = P3^2;
// 定義MAX30102的I2C地址
#define MAX30102_ADDR 0xAE
// 定義蜂鳴器引腳
#define LCD_DATA P0
//定義蜂鳴器引腳
sbit BUZZER = P3^6;
// 函數(shù)聲明
void delay_us(unsigned int us);
void delay_ms(unsigned int ms);
void lcd_init();
void lcd_command(unsigned char cmd);
void lcd_data(unsigned char dat);
void lcd_string(const char *str);
void display_heart_rate(unsigned int heart_rate);
void display_temperature(float temperature);
// DS18B20 相關(guān)函數(shù)聲明
bit ds18b20_reset(void);
void ds18b20_write_byte(unsigned char dat);
unsigned char ds18b20_read_byte(void);
float ds18b20_read_temp(void);
uint  D_num;            // 定時(shí)器中斷計(jì)數(shù)變量
// 聲明 str 數(shù)組為全局變量
static unsigned char str[10];
// 全局變量用于心率計(jì)算
unsigned int pulse_count = 0;
unsigned int prev_pulse_count = 0;
unsigned int heart_rate = 0;
uint  temp;                   // 臨時(shí)變量
uint  count; // 計(jì)數(shù)
float tempF;
bit   flag_S = 0;
bit   flag_1s = 0;
unsigned int one_second_count = 0;
// 新增變量用于蜂鳴器控制
bit buzzer_alarm = 0;         // 蜂鳴器報(bào)警標(biāo)志
// 定時(shí)器0初始化函數(shù)
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x18;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void delay_ms(unsigned int ms) // @12MHz
    unsigned i, j;
    for (i = ms; i > 0; i--)
        for (j = 120; j > 0; j--);
// 初始化 LCD
void lcd_init()
    delay_ms(15);
    lcd_command(0x38); // 設(shè)置 16x2 顯示,5x7 點(diǎn)陣,8 位數(shù)據(jù)
    delay_ms(5);
    lcd_command(0x38);
    delay_ms(5);
    lcd_command(0x38);
    lcd_command(0x0C); // 打開顯示,關(guān)閉光標(biāo)
    lcd_command(0x06); // 光標(biāo)右移,字符不移動
    lcd_command(0x01); // 清屏
    delay_ms(5);
// 發(fā)送 LCD 命令
    RS = 0;
    RW = 0;
    LCD_DATA = cmd;
    delay_ms(1);
    EN = 1;
    _nop_();
    EN = 0;
// 發(fā)送 LCD 數(shù)據(jù)
    RS = 1;
    RW = 0;
    LCD_DATA = dat;
    delay_ms(1);
    EN = 1;
    _nop_();
    EN = 0;
// 發(fā)送字符串到 LCD
    while (*str)
        lcd_data(*str++);
// 微秒級延時(shí)函數(shù)
void delay(uint t) // @12T 1us
    while (t--);
// I2C起始信號
void I2C_Start() {
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    delay(1);
    SDA = 0;
    delay(1);
    SCL = 0;
// I2C停止信號
void I2C_Stop() {
    SDA = 0;
    SCL = 1;
    delay(1);
    SDA = 1;
    delay(1);
// I2C發(fā)送一個字節(jié)
void I2C_SendByte(unsigned char dat) {
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        SDA = (dat & 0x80) >> 7;
        dat <<= 1;
        SCL = 1;
        delay(1);
        SCL = 0;
        delay(1);
// I2C接收一個字節(jié)
unsigned char I2C_ReceiveByte() {
    unsigned char i, dat = 0;
    SDA = 1;
        SCL = 1;
        dat <<= 1;
        if (SDA) dat |= 0x01;
        SCL = 0;
        delay(1);
    return dat;
// I2C發(fā)送應(yīng)答信號
void I2C_SendAck(bit ack) {
    SDA = ack;
    SCL = 1;
    delay(1);
    SCL = 0;
    delay(1);
// I2C接收應(yīng)答信號
bit I2C_ReceiveAck() {
    bit ack;
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    ack = SDA;
    SCL = 0;
    delay(1);
    return ack;
// 向MAX30102寫一個字節(jié)數(shù)據(jù)
void MAX30102_WriteByte(unsigned char reg, unsigned char dat) {
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(MAX30102_ADDR & 0xFE);  // 寫地址
    I2C_ReceiveAck();
    I2C_SendByte(reg);
    I2C_ReceiveAck();
    I2C_SendByte(dat);
    I2C_ReceiveAck();
    I2C_Stop();
// 從MAX30102讀一個字節(jié)數(shù)據(jù)
unsigned char MAX30102_ReadByte(unsigned char reg) {
    unsigned char dat;
    I2C_Start();
    I2C_ReceiveAck();
    I2C_SendByte(reg);
    I2C_ReceiveAck();
    I2C_Start();
    I2C_SendByte(MAX30102_ADDR | 0x01);  // 讀地址
    I2C_ReceiveAck();
    dat = I2C_ReceiveByte();
    I2C_SendAck(1);  // 非應(yīng)答
    I2C_Stop();
    return dat;
// 初始化MAX30102
void MAX30102_Init() {
    MAX30102_WriteByte(0x09, 0x03);  // 配置采樣率等
    MAX30102_WriteByte(0x0A, 0x27);  // 配置LED等
    MAX30102_WriteByte(0x0C, 0x00);  // FIFO_WR_PTR = 0
    MAX30102_WriteByte(0x0D, 0x00);  // FIFO_OVF_CTR = 0
    MAX30102_WriteByte(0x0E, 0x00);  // FIFO_RD_PTR = 0
// 顯示心率
    lcd_command(0x87); // 設(shè)置顯示位置
    sprintf(str, "%d bpm ", heart_rate);
    lcd_string(str);
// 顯示溫度
    lcd_command(0xC7); // 設(shè)置顯示位置
    if (temperature == -1)
        sprintf(str, "Err");
        temperature += 4.2;
        sprintf(str, "%.1f C", temperature);
    lcd_string((const char *)str);
void Init_DS18b20() // 18b20初始化函數(shù)
    DQ = 1;    // DQ復(fù)位
    delay(8);
    DQ = 0;    // 釋放DQ
    delay(80); // DS18B20收到信號后延時(shí)
    DQ = 1;   // 讀取DQ
    delay(30);
void write_byte(uchar dat) // 寫時(shí)序
    uchar i = 0;
    for (i = 8; i > 0; i--)
        DQ = 0;
        DQ = dat & 0x01; // 寫1,在15微秒內(nèi)拉低
        delay(5); // 寫0,拉低60微秒
        DQ = 1;
        dat >>= 1;
    delay(4);
uchar read_byte() // 讀時(shí)序
    uchar i = 0;
    uchar dat = 0;
        DQ = 0; // 拉低ds18b20單總線
        dat >>= 1;
        DQ = 1; // 15微秒內(nèi)拉釋放總線
        if (DQ)
            dat |= 0x80;
        delay(4);
    return (dat);
    Init_DS18b20();  // 初始化18b20
    write_byte(0xcc); // 跳過讀寫序列號
    write_byte(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
    write_byte(0xCC); // 跳過讀寫序列號
    write_byte(0xBE); // 讀溫度寄存器
    temp = read_byte(); // 讀取溫度低8位
    temp = read_byte() << 8 | temp; // 讀取溫度高8位
    tempF = temp * 0.0625;
    return tempF;
void Timer0Interrupt() interrupt 1
    static uint i;
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x18;
    count++;
    i++;
    one_second_count++;
    if (i >= 500)                                // 0.5秒
        i = 0;
        flag_S = 1;                        // 0.5秒標(biāo)志
    if (one_second_count >= 1000) // 1秒
        flag_1s = 1;
// 外部中斷 0 服務(wù)函數(shù),用于檢測心率脈沖
void External0_ISR() interrupt 0
    static uint last_time = 0;
    uint current_time = count;
    if (current_time - last_time > 20) // 消抖處理,20ms
        pulse_count++;
        last_time = current_time;
// 主程序
    float temperature = 0.0;
    unsigned int time_count = 0;
    // 初始化 LCD
    lcd_init();
    lcd_string("Heart: ");
    lcd_command(0xC0); // 第二行
    lcd_string("Temp: ");
    InitTimer0();
    // 初始化外部中斷 0
    IT0 = 1;  // 下降沿觸發(fā)
    EX0 = 1;  // 使能外部中斷 0
    EA = 1;   // 使能全局中斷
    IE0 = 0;         // INT0中斷請求標(biāo)志清0
    while (1)
        if (flag_S) // 0.5秒
            flag_S = 0;
            // 獲取溫度
            temperature = ds18b20_read_temp();
            temperature += 4.2;
            display_temperature(temperature);
            // 溫度報(bào)警檢查
            if (temperature <  30.8 || temperature > 35.8)
                buzzer_alarm = 1;
                if (count % 2 == 0) { // 以1秒為周期閃爍鳴叫
                    BUZZER = 0;
                } else {
                    BUZZER = 1;
                buzzer_alarm = 0;
                BUZZER = 1;
        if (flag_1s) // 1秒
            flag_1s = 0;
            heart_rate = pulse_count * 60; // 計(jì)算心率
            display_heart_rate(heart_rate);
            pulse_count = 0; // 清零脈沖計(jì)數(shù)
}有沒有大神幫幫我
