查看: 528|回復: 8
求思路 系統有三個非自鎖按鍵,分別為K1、K2和K3,控制顯示器
ID:1147689 發表于 2025-4-10 23:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2.系統有三個非自鎖按鍵,分別為K1、K2和K3,控制顯示器(七段數碼管或LCD1602)顯示信息,要求:
(1)按下K1后,顯示器按如下規律開始顯示
      顯示0,保持0.5秒;
      顯示1,保持0.5秒;
      顯示2,保持0.5秒;
      顯示11,保持0.5秒;
      顯示12,保持0.5秒;
      顯示0,保持0.5秒;
      顯示1,保持0.5秒;
      顯示2,保持0.5秒;
      按如上無限循環。
(2)按下K2后, 顯示器顯示的數字保持不變化,即暫停。
(3)按下K3后, 顯示器顯示清零,即顯示0。
注意:
①繪制詳細的電路原理及編寫相應的完整控制程序
②注意程序的縮進與對齊
ID:108361 發表于 2025-4-16 17:40 | 只看該作者
這是學校設計吧,其實很簡單,按K1之后,啟動定時器0.5秒增加一下數值顯示出來,增加到12就后下次就清0,重復0.5秒顯示一次;按K2就停掉定時器;按K3就手動把數值清零
ID:108361 發表于 2025-4-16 17:41 | 只看該作者
想要白嫖原理圖和代碼可不成
ID:320097 發表于 2025-4-16 22:52 | 只看該作者
要是連這幼兒園級別的代碼都不想自己去弄,那還是趁早放棄得好
ID:69038 發表于 2025-4-17 07:13 | 只看該作者
對對對,網絡上可沒有奶媽。。
好歹畫個圖、說說你做到了那一步,又卡在了那一步。
一上來就開題目,伸手要可不是好習慣。。
難不成小海豚DeepSeek都斷網了?
ID:291668 發表于 2025-4-17 09:52 | 只看該作者
這個要求很簡單啊,而且你也是分步描述了,就按著這個思路分塊去做就行了。無論對錯好壞,做一個出來你再來請教,別人會給你建議或者意見,這樣才能提高。可別把作業直接發上來讓別人搞。
ID:1109793 發表于 2025-4-17 10:35 | 只看該作者
聽說豆包也很好用呢
ID:624769 發表于 2025-4-17 17:48 | 只看該作者
貼到 作業幫 里面試試。
ID:1137639 發表于 2025-4-17 21:04 | 只看該作者
#include <LiquidCrystal.h>  // 定義LCD引腳 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);  // 定義按鍵引腳 const int K1 = 6; const int K2 = 7; const int K3 = 8;  // 定義狀態變量 bool isRunning = false; bool isPaused = false; int currentNumber = 0;  // 定義時間間隔 const unsigned long interval = 500; unsigned long previousMillis = 0;  void setup() {   // 初始化LCD   lcd.begin(16, 2);   lcd.print("Press K1 to start");    // 初始化按鍵引腳為輸入模式   pinMode(K1, INPUT_PULLUP);   pinMode(K2, INPUT_PULLUP);   pinMode(K3, INPUT_PULLUP); }  void loop() {   // 檢測按鍵狀態   checkButtons();    if (isRunning && !isPaused) {     unsigned long currentMillis = millis();     if (currentMillis - previousMillis >= interval) {       previousMillis = currentMillis;       // 更新顯示數字       updateDisplay();     }   } }  void checkButtons() {   if (digitalRead(K1) == LOW) {     delay(20); // 消抖     if (digitalRead(K1) == LOW) {       isRunning = true;       isPaused = false;       while (digitalRead(K1) == LOW); // 等待按鍵釋放     }   }    if (digitalRead(K2) == LOW) {     delay(20); // 消抖     if (digitalRead(K2) == LOW) {       isPaused = !isPaused;       while (digitalRead(K2) == LOW); // 等待按鍵釋放     }   }    if (digitalRead(K3) == LOW) {     delay(20); // 消抖     if (digitalRead(K3) == LOW) {       isRunning = false;       isPaused = false;       currentNumber = 0;       updateDisplay();       while (digitalRead(K3) == LOW); // 等待按鍵釋放     }   } }  void updateDisplay() {   lcd.clear();   lcd.print(currentNumber);   currentNumber = (currentNumber + 1) % 13; }
