查看: 1045|回復: 15
請大家推薦一個洗板水
ID:1085441 發表于 2025-4-10 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請大家推薦一個洗板水,用過好幾款洗板水,總是洗不干凈,總有助焊膏的痕跡在電路板上,看著就不干凈。哪位大佬知道洗的干凈的洗板水,請推薦一下,謝謝
ID:1109793 發表于 2025-4-11 07:57 | 顯示全部樓層
洗的時間長點嘛,我用過厲害的一種,需要躲避塑料,比如電解電容上面的字,都洗沒了
ID:807591 發表于 2025-4-11 08:05 | 顯示全部樓層
洗板水有毒,經常用會中毒的
ID:466250 發表于 2025-4-11 10:23 | 顯示全部樓層
亮出照片才能判斷什么原因
ID:56665 發表于 2025-4-12 08:21 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2025-4-11 07:57
你這種情況是天那水比例大了導致的,裝助焊劑的塑料瓶子都會變形。
ID:401564 發表于 2025-4-12 12:32 | 顯示全部樓層
助焊膏是要用酒精來清洗的,但也是要多洗幾次才能洗干凈的,很難洗
松香是要用抹機水洗的,酒精也能洗,但要花更多的時間
現在我都不想動手了,買了一臺超聲波清洗的,放里頭,15分鐘干干凈凈
ID:1109793 發表于 2025-4-12 15:05 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2025-4-12 12:32
松香是要用抹機水洗的,酒精也能洗,但要花 ...
是,用酒精+超聲波,效果就非常好。也安全。
但是有時候覺得還是麻煩,并且酒精進入比如可調電阻,輕觸開關什么的,影響其性能。
用這種快速溶解的,局部用牙刷搞搞就行了。躲開那些敏感的零件。
我也問過類似問題,網友說現在干冰清洗機比較好用,可是干冰的儲存是個問題,小批量或者不常用,就不太好用。
ID:1097337 發表于 2025-4-12 17:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
市面上很多所謂的阻燃型環保洗板水,像維修佬之類,味道有點像丙酮香味,蠻沖的,與水不互溶,搞不清是什么配方,到底有沒毒性。但是清洗助焊膏非常干凈。
ID:33548 發表于 2025-4-12 17:47 | 顯示全部樓層
我用維修佬洗板水
ID:343102 發表于 2025-4-12 21:22 | 顯示全部樓層
如果是少量的個人DIY,前面網友說的用牙膏刷刷就行。
無論是松香還是松香助焊膏,如果不是高壓高阻電路,我經常是不去清理的,感覺可以防氧化。有時單片機輸入端會受影響,用洗潔精洗一下就正常了。
ID:401564 發表于 2025-4-13 18:29 | 顯示全部樓層
MCU2023 發表于 2025-4-12 17:47
市面上很多所謂的阻燃型環保洗板水,像維修佬之類,味道有點像丙酮香味,蠻沖的,與水不互溶,搞不清是什么 ...
維修佬跟老A的東西一直不敢用,效果比酒精抹機水的好太多了,心里沒底呀
ID:1085441 發表于 2025-4-14 16:38 | 顯示全部樓層
謝謝大家,酒精我試過,洗過了電路板表面留有類似白霜的東西,太難看了。
不洗也沒問題,就是感覺電路板有點邋遢難看
ID:1109793 發表于 2025-4-14 18:35 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2025-4-14 16:38
不洗也沒問題,就是感覺電路板有 ...
殘留的白色的東西,是因為你沒洗干凈,洗的時間久一點,刷子毛硬點。
或者用熱風吹一下那些白色的松香結晶,使它融化掉也就看不到了。
或者使用超聲波,可以洗的很快,放里面,啟動超聲波,幾十秒后就OK了,超聲波還有待加熱的,適當加熱一下酒精,會更快。
ID:57657 發表于 2025-4-15 07:16 | 顯示全部樓層
請問樓主的電路板是自行打樣生產還是維修二手的?
另外有阻抗匹配、強電大電流、高多層以及BGA等特殊板子謹慎清洗,否則那里有液體殘留短路、阻抗偏離正常范圍會導致電路異常。
ID:230500 發表于 2025-4-15 16:19 | 顯示全部樓層
干冰清洗機,值得擁有,  或者超聲波清洗機(板子帶晶振的可能容易損壞), 簡單點就是洗板水。    酒精 是完全沒用,越洗越臟
ID:1085441 發表于 2025-4-15 17:21 | 顯示全部樓層
謝謝大家,我來查一下超聲波清洗是什么東東
