查看: 1099|回復: 4
供電12V,燈珠2835的,規格書如附件,如果要做成5W的總功率(燈珠數量可以調整)
供電12V,燈珠2835的,規格書如附件,如果要做成5W的總功率(燈珠數量可以調整),燈珠串并聯如何設計更合理?只有一個IO口控制,沒有多余的IO
GST白-2835UWC150A08 3V0.pdf
394 KB, 下載次數: 0
ID:460466 發表于 2025-4-11 20:46 | 只看該作者
最多只能串聯3個,12V電源偏高了點10.5V電源電壓比較合適
ID:320097 發表于 2025-4-15 21:57 | 只看該作者
可以是可以,但是限流電阻不能只用1個,4路你得分開來用4個限流電阻,直接并聯由于LED彼此之間的誤差會導致有些路的LED電流大,不耐用,另外5551有點太小吧
ID:712097 發表于 2025-4-16 08:05 | 只看該作者
5/12=0.416A,每3顆一組,每組串接150歐電阻,每組電流約0.02A,大概需要21組,三極管換MOS如AO3400。C19換成10K電阻。總結一下:3串21并,每串燈中間加一顆150歐電阻,總功率差不多是5W。
ID:1135339 發表于 2025-4-16 09:57 | 只看該作者
用線性恒流IC簡單省事
