查看: 750|回復(fù): 5
口臭電子鼻
ID:1127249 發(fā)表于 2025-4-10 12:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
我現(xiàn)在買了stm32f030c8t6,MQ136硫化氫傳感器,ad轉(zhuǎn)換器,led燈還差什么呢。然后怎么對這些硬件進行對應(yīng)接口連線
ID:844772 發(fā)表于 2025-4-11 08:41 | 顯示全部樓層
要做的是通過測136的AO電平,計算對應(yīng)的濃度,基本夠了,除非還要顯示數(shù)據(jù)。
ID:592807 發(fā)表于 2025-4-11 15:55 | 顯示全部樓層
問題1:你要怎么觸發(fā)傳感器?找個有口臭的人還是找個廁所
ID:592807 發(fā)表于 2025-4-11 16:04 | 顯示全部樓層
問題1:你怎么觸發(fā)傳感器?買個榴蓮,找個廁所還是找個有嘴臭的人
問題2:你既然有AD轉(zhuǎn)換模塊,就說明你要量化,就是說你要提示別人它有多臭,你用什么顯示(你用不同LED亮起也行)
ID:584814 發(fā)表于 2025-4-12 19:54 | 顯示全部樓層
你確定口臭的主觀感覺就是和硫化氫濃度相關(guān) ?
你知道這個濃度值與主觀描述的各臨界區(qū)域值 ?
做個玩具你手頭上的硬件全了可以加聲光顯什么的夠了,實用功能呵呵
ID:108361 發(fā)表于 2025-4-18 12:59 | 顯示全部樓層
沒有電源,你的STM32是個核心板?那可能板載了USB轉(zhuǎn)3.3V電源了,你不需要再買AD,因為STM32自帶ADC,硫化氫傳感器供電電壓要看清楚是不是3.3,可能是5V,用ADC采樣硫化氫傳感器的輸出電壓,可能還需要運放放大,之后參考傳感器規(guī)格書,應(yīng)該有硫化氫濃度對應(yīng)電壓的參考表,設(shè)定一個濃度閾值,超過閾值,LED就閃燈
