查看: 1127|回復: 22
AMS1117-1.8芯片電路,5V輸入,輸出卻是2.5V
ID:1078313 發表于 2025-4-10 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路如圖所示,問題出在哪里呢,這個芯片的電路應該怎么畫
ID:69038 發表于 2025-4-10 10:45 | 顯示全部樓層
如果電路沒錯(C16,C17感覺小了,至少要一個10uF)、接線沒錯,就換個1117吧。這種電路很簡單,也用的很多了。
ID:74687 發表于 2025-4-10 10:58 | 顯示全部樓層
沒有問題,換一個芯片試一下
ID:1121801 發表于 2025-4-10 11:25 | 顯示全部樓層
用實際芯片測的嗎?還是仿真出的數據?仿真的話看一下仿真是不是用了ASM1117-ADJ的仿真模型.
ID:1006814 發表于 2025-4-10 11:40 | 顯示全部樓層
可以先斷開負載,測量一下輸出是1.8V還是2.5V。這樣看看是芯片問題還是負載有其它原因影響了。
ID:1079566 發表于 2025-4-10 12:48 | 顯示全部樓層
AMS1117 最小負載電流為5--10mA(25度), 如果達不到最小負載電流, 可能電壓不是你想得到的結果.
ID:68189 發表于 2025-4-10 14:19 | 顯示全部樓層
必要的一定容量的輸入輸出濾波電容是穩壓效果的保證!
ID:1034262 發表于 2025-4-10 15:39 | 顯示全部樓層
有沒有一種可能,用到2.5V的IC了?
ID:1085441 發表于 2025-4-10 17:09 | 顯示全部樓層
是不是有其它2.5V電壓串到這里了?
ID:533011 發表于 2025-4-10 17:11 | 顯示全部樓層
可能原因是少了0.1uF去耦電容。
ID:879809 發表于 2025-4-10 18:31 | 顯示全部樓層
買錯了吧。。。。。
ID:517951 發表于 2025-4-12 07:55 | 顯示全部樓層
不帶任何負載條件下是不是1.8v? 如果是1.8v, 就是串入2.5v導致的,LDO芯片本身沒問題.
ID:866696 發表于 2025-4-12 09:11 | 顯示全部樓層
仿真模型使用的不是AMS1117-1.8, 而是使用了AMS1117-ADJ,  ADJ后綴是通過在ADJ(GND腳)外界分壓電阻實現可調整輸出電壓的器件, 1.8后綴的才是固定輸出1.8V的。
ID:1138387 發表于 2025-4-12 10:49 | 顯示全部樓層
換一個芯片試一下吧我感覺
ID:584814 發表于 2025-4-12 19:51 | 顯示全部樓層
你買個AMS1117-1.8的,如果電壓不對換一家買就可以。
如果喜歡紙上談兵,至少把ASM1117的幾只腳畫清楚罷
ID:1147790 發表于 2025-4-12 21:14 | 顯示全部樓層
多用幾個LDO對比試驗一下就知道了,原理圖中的是ADI版本
ID:516863 發表于 2025-4-12 22:43 | 顯示全部樓層
本帖最后由 toyboy 于 2025-4-13 02:43 編輯
AMS1117,你就把它當一個3端穩壓看待 ;AMS1117-adj相當于LM317可調,AMS1117-5相當于LM7805(5V),AMS1117-1.8(1.8V),它的畫圖跟7805是一樣的,外圍電路、應用場景也是一樣的!
ID:1078313 發表于 2025-6-3 11:08 | 顯示全部樓層
hb_lhw 發表于 2025-4-10 11:40
斷開負載后發現正常了,一接上負載就變2.5V了
ID:604453 發表于 2025-6-4 21:08 | 顯示全部樓層
換個芯片試一下,最好換個商家購買
ID:57657 發表于 2025-6-4 23:08 | 顯示全部樓層
wang元 發表于 2025-6-3 11:08
樓主需要知道2.5V對負載提供了多大的電流
ID:88256 發表于 2025-6-5 08:54 | 顯示全部樓層
所有的芯片電源端,都應就近并一個104的電容。
ID:1085441 發表于 2025-6-5 10:56 | 顯示全部樓層
應該是有2.5V電壓加在上面了,查一查哪里有短路、
ID:519339 發表于 2025-6-9 10:32 | 顯示全部樓層
之前碰到過類似的現象,在確定物料AMS1117是 1.8V的情況下,  看看原理圖是不是有應該是1.8V的輸入端,你連到了2.5V,導致1.8V被污染了,
